インベンター9での作図方法
2023/10/17 23:34
- 製品設計初心者のためのインベンター9での作図方法をご紹介します。
- 直径50ミリ厚さ10ミリの円板にφ25から120°で円錐状に穴グリ加工し、その円錐面に直角にφ1.2の穴を板平面から見て放射上に6ヶ穴を配列する図面の作図手順を解説します。
- ハッシュタグ: #インベンター9 #作図方法 #製品設計 #初心者 #穴グリ加工
インベンター9での作図方法
2010/12/01 12:12
3Dを始めた初心者です。
製品設計でどうしても作図できないので、教えて頂きたいのですが…。
文章では、表現し難いのですがご了承願います。
直径50ミリ厚さ10ミリの円板にφ25から120°で円錐状に穴グリ加工し、その円錐面に直角にφ1.2の穴を板平面から見て放射上に6ヶ穴を配列する図面を作図したいのですが、6-φ1.2の放射配列の手順がわかりません。
申し訳ございませんが、インベンター9での作図手順を教えて下さい。
どのような図形なのかは推測なのですが、下記のURLのような感じでしょうか。
http://2ch-dc.mine.nu/src/1291249975908.jpg
回答1の方のとおり、基本は二次元と同じです。
それでは……なら、インベンターでってわけにはいきませんが、この図形を書いた手順は以下のとおりです。
文面からすると、円錐状の穴グリ形状は問題なく描けるようなので、穴あけから。
URLの絵の下段、断面図をワイヤーフレームで作図します。
・底辺から30°の角度線を引きます。もちろん、先のd50形状の中心から。
・Φ1.2の穴位置に、その30°の角度線に対する垂線を引きます。
・その垂線を中心にΦ1.2の円筒をソリッドでモデリングします。
・円筒ソリッドを90°回転させて起こします。
・起こした円筒を回転コピーで、角度60°で5箇所コピーします。
・ブーリアン演算(この場合は引き算)を使って穴をあけます。
円錐の面に穴をあけようとすると、なにやら難しいことのように思いますが、マクロ的に見ていくと、案外単純な平面の形状だったりします。
ちなみに、円錐形状を作る時も、↑の30°の角度線を360°回転させて面を作り、引き算して作ってます。
この方法ですと、先の手順で穴をあけられるという方法が発見できるはずです。
線を360°回転させれば連続した面になり、線を60°ずつ配置すれば6等分の穴位置に。
それを利用して穴にする方法は……私のソフトではブーリアン演算というメソッドになりました。
もし、形状違っていたらスイマセン。
あぁ、Φ25から120°というのを見落としていました。
ただ、私の描いた図形はそのΦ25がΦ0となっただけですので、作図手順と手法は同じです。
基本は2Dと一緒ですよ
ははは様
早々、ご教示頂きありがとうございます。
小生の努力不足で、悩んでおりました。
近いところまで、作図できました。
あと一歩、頑張ってみます。
また、不明なところがあればご教示願います。
今後とも、よろしくお願い致します。
御礼、遅くなり申し訳ございません。
sirius3401 様
早々に、ご教示頂きありがとうございました。
図形まで作図して頂き、お手数をお掛け致しました。
図形は、作図して頂いた同一形状です。
近いところまで、作図できました。あと一歩、努力して頑張ってみます。
今後とも、よろしくお願い致します。
御礼、遅くなり申し訳ございません。
