1mmのステンレス板へ(□500)アングル/平角棒/丸棒を溶接したいのですが
溶接物を貼り付けない面からの溶接跡が「ほとんどわからない溶接方法」 はあるのでしょうか?
・スポット溶接やティグ溶接では「丸跡やミミズが走った跡」など溶接方法特有の跡がくっきり目立つので見た目がかなり悪いです。
・溶接部の強度が必要です。(商品の扉に使います。)
・溶接の反対面はバフ仕上げを行いますので焼け跡ぐらいは取れます。
技術レベルのある加工業者様からの回答をお待ちしております。
★商品は家電製品ですので見た目が第一です。
YAGという溶接方法もありますが現時点でスポット溶接を
されているようなのでこちらを選択いたします。
スポット溶接は普通に溶接すると当然ナゲット部が変形しますが
平らな銅板で溶接部を挟みスポット溶接を行えば
ほとんど凹むことなく溶接することができます。
自動車業界ではそうやって凹みを防止しています。
試してみてください。
1mm程度だとどうしても表側に跡が残ってしまいますねぇ。
可能であれば、板に丸棒と同寸(+0.05~0.1)の孔を空けて嵌め込み溶接した後で表面を研磨してビードを消すという方法はどうでしょうか。裏面の棒根元にビードが残った状態で強度保持をと。
凹んでダメならその部分をビードで埋めてやるという考え方です。
2010/12/03 21:45
御回答ありがとうございます。
最終的に0.5mmの薄板溶接が必要ですし、針穴程度も絶対に不可なので
穴をあけるのはタブーです。
やはり、金型を作るしかなさそうですね。
ステンレスをグラインダーで削ると?????
ステンレス板金加工をしていますが、溶接部分をグラインダー(アルミナ系研削砥石使用)で削り仕上げ バフ研磨仕上げ またはスケーラーで電解焼けとりまたは溶融電解研磨...
開先のルート面について
ステンレス鋼の4t程度の板厚の溶接において、開先形状のルート面をゼロにしての突合せ溶接を要求されています このようなこと可能なんでしょうか 一層目の溶接で溶け落...
ステンレス鏡面仕上げの幕板溶接
ステンレス幕板溶接の件で教えてください。現存するかまぼこ型の看板(銅版製)に上からかぶせます。SUS304、板厚1.2、鏡面仕上げ、幅が6600くらい、高さ55...
粉体塗装に液体塗装を塗った場合の下地処理
粉体塗装の上にクリヤーの液体塗装をしたいのですが、下地作りなどせずにそのまま塗って密着するのでしょうか?
御回答ありがとうございます。
早速、こちらの加工業者へ依頼して見ます。
