いつも勉強させて頂いています。
現在、水道圧を掛ける圧力容器の設計をしています。
強度の劣化が想定されるのは、鏡板の溶接部だと思います。
かかる応力を見積もる際に、
内圧の影響による円周方向、軸方向の応力、自重による応力は
想定しましたが、本当にこれだけで良いか疑問があります。
他に考慮すべき応力はありますか?
また、水圧を掛けると、溶接部に圧力の影響で応力集中はするんでしょうか?
応力集中するのであれば、仮に係数3を掛けると応力が全然変わってしまします。
知識のある方のご協力を頂きたいです。
お話から、通常の円筒胴の両端に鏡板が付いた形状と推察します。
それであれば、JIS B8270等の圧力容器の強度規格に則って計算すれば
大丈夫です。長い実績があり、心強いです。
溶接部の心配をされていますが、健全な溶接をされていれば、溶接部は
非溶接部よりも強いです。
したがいまして、規格では100%X線検査した場合は安全率1、50%の場合は
安全率1.2等の規定をしています(うろ覚えなので、規格で計算式を確認
しておいてください)。なお、ここでいう安全率のほかに材料の許容値で
安全率をみておりますので、その点は誤解なきよう。
また、強度の劣化を心配されてますが、通常は降伏点をこえない設計です
から、強度は劣化しないことになります。
降伏点を超える場合は、全体の疲労解析になりますが、水圧だけであれば、
そこまでには至らないでしょう。
最後に、鏡板の溶接ということですが、可能であれば、一枚物で製作
されることをお勧めします。
設計の対象は小形のもののようですが、建造物のような大方のタンクでは
地震などの影響も考える必要があり、座屈について評価します。
故障モードの影響 によると思いますが
どこまで安全率をみるかは
タンク・ホッパー等に取付くブラケットあて板(全周…
タンク・ホッパー等に取付くブラケットあて板(全周溶接)にガス抜きをつけるのはなぜですか? タンク・ホッパー等に取付くブラケットあて板(全周溶接)にガス抜きをつ...
ざぐり部残し肉厚の強度計算について
構造設計初心者です.M3の六角穴付ボルト(頭径5.5)の頭をすべて隠すために板にざぐりたいのですが,板厚の選定に悩んでいます. 設計要求/条件(簡易化した図を...
八面体せん断応力 ミーゼス降伏応力について
Φ76.1mm,t=6mmの管の八面体せん断応力τoctの求め方についてご教授願います。 3MPaの内圧を受ける厚肉円筒と見なすと、 参照URLの通り、軸応力...
圧力損失
図のように炭酸ガスに減圧弁を取付けて、その先にホ-ス▶︎ビ-ル樽▶︎ホ-ス▶︎ビアサ-バと言う径路で、ビ-ルを注出しようと思います。 その時に、減圧弁を0.4M...
ゲージ圧力とは
タンク及び配管に付いた圧力ゲージの圧力の値がなかなか理解できないですが 1、例えばタンクの圧力計が0.1MPaだったら、ゲージの圧力は 絶対圧力 - 大気圧 な...
