電気配線のハーネスを耐熱化する方法は?
2023/10/18 00:23
- 電気配線のハーネスを耐熱化するための方法を探しています。耐熱温度は200℃で、コンジットを巻いて使用したいですが、100℃までしか耐えられません。2回重ねて巻いた場合、200℃に耐えられるのでしょうか?
- 電気配線のハーネスを耐熱化する方法を教えてください。耐熱温度は200℃で、コンジットを巻いて使いたいですが、コンジットの耐熱温度は100℃までです。2回重ねて巻くことで200℃に耐えられるのでしょうか?
- 電気配線のハーネスを耐熱化するためにはどうすれば良いですか?耐熱温度は200℃で、使用するコンジットの耐熱温度は100℃までです。2回重ねて巻くことで200℃に耐えられるのでしょうか?
ハーネス耐熱化
2010/11/06 19:20
電気配線のハーネスを耐熱化したいと思います。
耐熱温度は200℃
耐熱テープをコンジットに巻いて使いたいのですが、
100℃までです。2回重ねて巻けば200℃になるので
しょうか?
忘れてはいけないのは、100℃対応の耐熱テープは それ自体の耐熱温度も100℃までだということです。
幾重にも重ねたとしても、それは変わりません。
たくさん巻けば 保護されている部材への影響までの時間が延びるだけで いずれは熱の影響が出てきます。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2回重ねて巻いても200℃にはなりません
>答えだけ希望します
200℃にはならない !!!! 以上
■■■■■ 蛇足 ■■■■■
No.36328 プライマ耐用年数
答えが気に入らない?『的はずれな回答は不要』だって!!
そんなご立派なら、あんまり恥ずかしい質問をすべきでない!!
この質問も
No.33809 電気用コンジット
同内容で繰返してる意味は何?
大変立派な回答を頂いてるのに無反応。質問がヘンテコリンだから繰返そうが無駄でしょうヨ
No.33588 スパイラルの長さの求め方
欲しいのは答えです。アドバイスは要りません。
だって・・・・
耐熱テープは断熱材ですから、回答(2)さんのおっしゃるように、ハーネスが
200℃に曝される時間によります。200℃の環境に無限時間置けばいくら断熱
しても200℃のなってしまします。ハーネスがどれくらいの時間耐えられるか
は、与える熱量とその熱容量に依存します。耐熱テープにどれくらいの断熱効
果があるかは下記の資料に基づきご自分で計算してみてください。
100℃仕様のものを200℃の環境で使うのは、実験レベルなら可能かもしれま
せんが、無理があるように思います。コンジット内に水管を通して冷却するのは
無理ですか?
まあまあ落ち着いて、、。
質問者に質問です、1回巻きで100℃、2回巻きなら200℃になるか?ですね?
『なる』 としたら 20回巻きなら 2000℃??? これはならないのは理解できますよね。
>きちんと質問の意図を確認して回答して下さい。
>私は耐熱テープ1回巻きだから100度、2回巻きは200度?
電線自体の耐熱温度は?
UL電線の105℃であったとして
その温度に曝される時間は?
1秒以下?
1分以下?
1時間以上?
憶測に過ぎませんが、1時間以上なら
UL105℃電線に耐熱テープを100回巻いたとしても105℃は変わらず
但し、その時間が1秒とか極短い時間なら必ずしも耐熱温度が変わらないとは言えない
単純に「熱伝導率」の問題で芯線温度が何度になるかだけが問題
0回巻きで芯線温度が110℃になるのが0.5秒の環境だったとして
1回巻きで芯線温度が100℃になるのが1秒に延びたなら
1秒未満と時間制限を付ければ耐熱温度ギリギリで使えるかも?
例えば炉内にワークを搬送させるハンドとかに使うような場合ですね
(炉内にハンドが存在する時間は1秒未満)
炉内のヒータ接続線とかなら、それなりの温度の耐熱電線を使う以外の選択肢は無い
あなたのような回答は要りません。
