お世話になります。
組み立てラインで製品(1000×700位)のみをコンベアで流していますが、
治具を台に固定し製品を乗せコンベアで流す検討していますが、
良い素材の台が見つかりません。ベークライト、アルミぐらいしか
思いつきません。何か良い素材をご存じの方がいたら、アドバイス
御願いします。
1000×700位のサイズであり、寸法精度が煩くないのであれば、合板も選択肢
かもしれません。表面にメラミン樹脂などを張り付けて耐摩耗性を向上させる
ことも可能です。湿度による寸法変化がどの程度許せるか次第でしょう。
(1)さん の 仰る通りですが
材料費が嵩むけどデルリンはどうですか
ベークライトよりは粉塵が出ない
アルミよりは加工し易い
by DM
とりあえず素材に要求する仕様、妥協できる点、できない点などの
情報が無いと どなたもアドバイスできないのでは???
木材加工治具について
お世話になります。 大阪近郊で、木材を使って治具を制作していただける会社を探しております。 ご存じの方がおられましたら、教えていただけないでしょうか 宜しくお願...
真空内でのフィルム固定について
真空内でのフィルムの固定方法について困っております。 真空チャンバー内にて、フィルムをジグに固定するのですが、素材が柔らかいのでメカ的なクランプができず、また、...
耐熱の両面テープを探しています
・工程内で加工中のワークの固定に使用します。製品として出荷はしません。(工程内を耐えられれば良いです) ・耐熱温度は、炉内で約130℃、40分 ・ステンレスと銅...
位置決め可能な回転台
いつもお世話になっています。 位置決め可能で安価な回転台を探しています。 イメージとしては、回転台とそれを制御するコントローラーから構成されており、コントロー...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
