サファイヤの表面に、絶縁層、その上に任意の形状の電極、さらにその上に任意の形状の絶縁層を形成する場合、どのような方法がありますでしょうか?
具体的に絶縁層、電極を形成してくれる業者などを紹介していただけると助かります。
どのあたりの技術を調べれば、良いとう情報でもかまいません。
線幅は、0.1mm以下です。
すいません。1層目の絶縁膜は必要ありません。
サファイヤの表面に、任意の形状の電極、さらにその上に任意の形状の絶縁層を形成する場合です。
?電極膜形成
?パターンをエッチング
?絶縁層形成
と言う工程でよろしいでしょうか?線幅100μm以下であれば、
普通はフォトリソ+ウェットエッチングでしょう。
?電極の材質・形状にもよります。電極層の厚みが数ミクロン以上なら、
いわゆるメッキの方がよいかも、真空蒸着(スパッタ等)ではせいぜい
数百nmとお考えください。もちろん求められる電気特性(使用用途)
にも因りますが、通常は真空蒸着レベルで十分かと。
?半導体レベルより易しいとはいえ、このレベルではフォトリソによる
パターニング+ウェットエッチング程度は必要と思います。
ドライエッチングまでは必要ないと思います。
あと、任意形状で有れば、原版の作成がパターンの数だけ必要になります。
原版の必要のない電子線リソグラフィー等では、ちょっとオーバースペック
すぎるかと・・・
?絶縁層は単純に「厚膜」として絶縁物を「塗る」のか、何らかの理由で
「薄膜」の絶縁膜が必要なのかによって工程は変わるかと。
上記工程は、膜屋さんとエッチング屋さんは大抵つながりがあるので、
どちらに頼んでも大丈夫と思います。
#4氏の仰られてるメーカーでも十分対応していただけるかと。
ただ真空蒸着は「バッチ単価」で有ること、フォトリソ工程には
「原版代」が必要になるなど、それなりに¥¥¥はかかることを
頭の隅に入れておかれるとよいでしょう。
以下に参考URLを入れときます。
http://www.geomatec.co.jp いわゆる膜屋さん。
http://www.kuramoto.co.jp こちらも膜屋さん。
http://www.dnp.co.jp/ 言わずと知れたパターニング屋さん。
http://www.it.toppan.co.jp/ こちらも有名パターニング屋さんです。
http://technoprint.co.jp/ 知ってる方は知ってるパターニング屋さん。
一番上のURL、弊社になります。
東京に試作・単品用のワークショップ有りますので、ご相談くだされば
担当営業を紹介致します。(私、営業職・担当技術職ではないので)
・・・ライバル会社のURLを紹介してしまった。まぁ良いか。
スパッタ&蒸着で付けるなら、三容真空工業があります。
電極となるとやはり半導体プロセス。それにしては線幅が大きい。眼でなんとか見えるような範囲が得意なのはMEMS(電気-機械変換の各種センサーなど)
『MEMS ファウンドリー』で検索すると、試作レベルで受託加工してくれる企業があります。サファイヤは基板でないと難しいと思いますが。
サファイアを絶縁基盤として半導体集積回路を作る技術があります。
”サファイア 半導体”で検索するといくつか出てきますが研究室レベルの話で加工業者がいるかどうかわかりません。
無機被膜にて 絶縁皮膜・導電被膜を形成できる
会社様をご連絡します
ご参考までに
また絶縁量にもよりますが DC/500V以下でしたら
5マイクロ前後の被膜で可能とのことです
任意のパターンも対応していただけると思います詳細は
問い合わせてみてください。
スパッタリング用治具の洗浄
チップを添付写真の治具穴に固定して、スパタリングして、チップ露出部分に電極をつけます。チップを挟めるために、金属治具表面に弾性ありプラスチック層で覆われています...
図面指示の適正について教えて下さい
添付図について皆様の見解を教えて下さい。 厚み17.5の物に対し片側からのM6×8指示、反対側から4mm深さのザグリ加工をした場合、双方のクリアランスが計算する...
6ミリの鉄板を円筒状にするときの板の全長は?
社内でたった1人で設計をしています 厚さ6mmの鉄板を直径2mの円筒型にする場合鉄板の長さはいくつになりますか 直径×3.14=6280と思っていたのですが、ロ...
SUS304 平板の表面研磨
板厚10mm、仕上げ№1のSUS304平板の表面をベルトサンダーを使用して研磨仕上げしたいと思います。 最終的には理想は400番程度の仕上げですが、私の様な素人...
