静電気対策についての質問
2023/10/18 00:54
- 静電気対策品で電子部品の静電気対策をしたい初心者のために、導電床、導電マット、導電シューズのメカニズムや抵抗値について疑問があります。
- 導電床、導電マット、導電シューズは抵抗値が低いほど静電気対策が良いと考えていいのでしょうか?
- 静電気対策のために表面抵抗計を使うことが良いと言われていますが、表面抵抗計とは何でしょうか?
静電気対策
2010/10/10 14:55
静電気対策品(導電床、導電マット、導電シューズ)で電子部品の静電気対策をしたいと考えております。
何分初心者の為、理解出来ない点が多々あります。
初心者の為的を得ない質問があるかもしれませんがお許し下さい。
Q1
導電床、導電マット、導電シューズはそれぞれどのようなメカニズムで静電気対策がとれているのですか
Q2
「導電」というくらいですから導電床、導電マット、導電シューズは「抵抗値が低い」となれば「良」と考えてよいですか
Q3
「表面抵抗計」で導電床、導電マットを定量的に管理するのも良好とありますがこの「表面抵抗計」とはなんでしょうか
>Q2
安全靴で有名なミドリ安全
http://www.midori-esd.jp/
ここのサイトが詳しい
一般エリア用静電作業靴|静電作業靴
http://www.midori-esd.jp/products/products_item_1_2_5.html
静電気対策シート
http://www.midori-esd.jp/products/products_detail_7_42_67_492.html
電気特性:1.0×10^5<R<1.0×10^8(Ω)
要するに0.1MΩ~100MΩ前後の抵抗値を持ってます
ほとんど絶縁体と変わらない抵抗値ですが
この程度の抵抗でも静電気は少しずつアースに逃げていきます
通常の環境であれば静電気発生量がアースに逃げていく量以下なので貯まらない
http://www.allocate.co.jp/techsheet.html
http://jp.misumi-ec.com/ec/ItemDetail/10300284840.html
>「表面抵抗計」とはなんでしょうか
http://www.simco.co.jp/cat_k/k001/
// 導電性マットや導電性床材等の表面抵抗を測定する事ができます。
液晶用ガラスやフィルムの異物対策で静電気除去を行ったことがあります。
静電気対策品は、静電気を逃がす道を作ることにより静電気をたまらなくする仕組みになっています。
Q2は、すみません。対策品のネーミングを信用して購入していたのでどういった製品が良いか検証せずに使用していました。
Q3もわかりません。キーエンスのイオナイザーを静電気対策として使用していましたが、それに付いていたメーターかも?自信ありません。
導電床、導電マット、導電シューズを使用していても、電子部品を入れるケース、治具、棚など肝心なところが静電気対策されていないと意味がないので注意です。(金属製のものを使用していれば問題ないと思います。)
くわしいHPありました。
http://www.keyence.co.jp/seidenki/special/master/index.jsp;jsessionid=401E9C869190C1A3722AC813678187E0?done=/seidenki/index.jsp&motive=TOP
回答有り難うございました。
なるほど!のお言葉です。
紹介して頂いたサイトにアクセスしました。
全て静電気対策品は帯電防止⇒大地に電荷を落とす事なんですね。
回答有り難うございました。
教えて頂いた企業様に色々相談してみます
