困ってます
AutoCAD Mechanical 2006 …
2010/09/08 13:30
AutoCAD Mechanical 2006  元に戻すボタンの設定
いつもお世話になります。
AutoCAD Mechanical 2006を使用していますが
マウスのホイールにて拡大、又は縮小してから
元に戻すをクリックすると拡大、又は縮小してしまいます。
作図した物を元に戻したい時拡大、又は縮小してしまうと
作図した物が元に戻っているのか分からない事があります。
元に戻すボタンの拡大、又は縮小を無効にできませんか。
よろしくお願いします
回答 (4件中 1~4件目)
2010/09/10 18:42
調べてみましたが、拡大縮小、画面移動の戻る操作を無効にできる方法は無いようです。自分の使ってる3DCADの2D空間は、元に戻る操作をしても視点に絡む操作は引っ張られないので、質問者様のいうところはよくわかるのですが…
元に戻る操作について、「undo M」でマークまで戻る操作があるようです。
自分はあまり使ったことがありませんが、
1、修正前に確認したい視点で、マークを挟む
2、修正作業をして、1の視点と同じ視点にもっていく
3、上書き保存する(4の時に誤って操作すると修正作業が無駄になるので)
4、「undo M」を入力するとマークを挟んだ1に一瞬で戻る
というのはどうでしょうか?
3←→4は、やり直すと元に戻るで手早く同じ視点で行き来できます。
「□ズームと画面移動コマンドをグループ化」にチェックを入れれば、
pan や zoom を ひとまとめにするコマンド
pan pan zoom pan と行った場合
元に戻る ひとつで
(pan pan zoom pan)一纏めにしてもどす
分かりやすい説明ありがとうございました
noname#230358 質問者
2010/09/08 15:44
私はAutoCAD 2007 LTなので手助けになるかはわかりませんが、
オプションの、「基本設定」タブにて、
「元に戻す/やり直し」という枠はありませんか?
そのなかの
にチェックを入れれば、
質問の意図されます部分が解決するかもしれません。
ご回答ありがとうございました
noname#230358 質問者
