真空チャンバーの設計と強度計算について知りたい
2023/10/18 02:31
- 真空チャンバーの設計や強度計算について詳しく知りたいです。真空に触れた経験がないため、注意事項や参考資料があれば教えてください。
- 真空チャンバーの設計を担当することになりましたが、真空に関する知識が不足しています。どのような本やサイトが参考になるでしょうか?
- 真空チャンバーの設計について詳細を知りたいです。また、強度計算に必要な注意事項や参考資料があれば教えてください。
真空チャンバー
2010/08/24 15:19
この度 真空チャンバーの設計を担当する事になりました。
しかし真空というもの自体に今まで触れた経験がありませんので、
強度計算をする時の注意事項など色々と分かりません。
一度 自分で調べてみろ!と言われたので、参考になる本やサイト
がありましたら紹介頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
ちなみに真空チャンバー内で、ある処理をすることを目的としています。
チャンバー内は中真空程度になる予定です。
書籍なら、
新版 真空技術実務講座(オーム社)
(改定新版)真空技術活用マニュアル(工業調査会)
あたりが、とっつきやすいでしょう。
他、Amazonで、「真空」をキーワードに調べてみてください。
HPは、以下のとおり↓
機械的な強度について考えるならば、どんなに真空度を上げても容器外との気圧差は、1atmを越えません。
入れ物とだけ考えるなら、そんなに難しくないでしょう。
しかし、真空を利用した処理装置のチャンバーなので、
どれくらいの時間で処理する圧力まで引かないといけないか?
⇒容器の容積や排気配管の太さ、長さ、ポンプの種類・スペックにかかわる
処理に使うガスや温度条件は?
⇒容器の素材・表面処理、シール(Oリングなど)の素材、ガスの供給方法、関係法令にかかわる
など、検討すべき点は沢山あります。
基礎的な知識は、推薦された本をご覧になるとして、設計に入る際は、専門の業者さん(真空装置を製作する業者さん)に相談できるのならば、相談した方がいいと思います。
そして、ポンプ屋さんやOリング屋さんなどと相談しながら、詰めていくといいでしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
基本的に負の理論です
高圧チャンバーの反対 と考えれば 簡単です
というと乱暴な と思われがちですが
たかだか -1kgf/cm2 しか かからないのですから
ここまで引っ張るのは大変だけどね
1気圧とは
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/kiatsu1.html
参考にさせて頂きます。
真空チャンバーの専門メーカーに相談されると良いと思います。チャンバー
の強度、シールや真空計測など注意する項目は多々あります。
容器の座屈など試験には危険を伴ないます。経験ある人に相談して、試行錯
誤されるなら、注意深くトライしてください。
真空機器メーカーを追記します。
http://www.y-shinken.co.jp/pc/free08.html
注意する点など多々ありそうですので、メーカーとも
相談しながら進めてみたいと思います。
真空ハンドブックをお勧めします。
ちょっと調べたいときに重宝します。値段は高いですが・・・
ご紹介ありがとうございます。
少々値がはるようですが、是非入手してみたいと思います。
ご紹介ありがとうございます。
早速探してみます。
検討項目が沢山あるようですね。
上記の項目の中にも全く考えてもいなかった内容がありましたので、
勉強になります。
やはり独学では限度があるようなので、上司 メーカさんと
相談しながら進めて行きたいと思います。
取り敢えずは勉強しろとの指示なので
紹介頂いた本から読んでみたいと思います。
