ロータリアクチュエータの逆さ取り付けについて
2023/10/18 02:40
- ロータリアクチュエータを逆さに取り付ける場合の特別な問題点について解説します。
- 軸の引張り方向のスラスト荷重が許容値内であれば、逆さ取り付けでも特に問題はありません。
- 経験者のアドバイスや使用方法についてもご紹介します。
ロータリアクチュエータの取付方向について
2010/08/16 15:54
ロータリアクチュエータを逆さ方向に取り付けるとしたら、
何か特別な問題点はあるでしょうか?
軸の引張り方向のスラスト荷重(取り付ける負荷)が
許容値内であれば特に問題無いと考えています。
同じ使用方法をご経験された方などいらっしゃいましたら
ご教授ください。
宜しくお願いします。
取付に関する注意事項に対し記載されている“TAIYO:太陽鉄工株式会社”のHPに以下にURLしてみてください。設計に関する注意事項についても内容を確認してください。参考になればと回答しました。
これを
┌─────┐ テーブル
│ │ シリンダ
これを
│ │ シリンダ
┌─────┐ テーブル
こうつかいたいわけですね
相当治具が軽くないと
設計で検討されていないほうに力がかかるので
やめたほうが無難
どうしてもやるのなら
│ │ シリンダ
┌─────┐ テーブル
■ □ ■ ← ■はローラ
┌─────┐ テーブル
ローラーで テーブルを受け
シリンダーには荷重のかからないようにしたほうがいいです
消耗品として扱うのなら別
