計算方法
2010/07/15 21:36
段付シャフトにスリーブを焼きばめした場合、シャフトの軸方向把握力は?という問題がありまして、全くわからないのでご教示のほどよろしくお願いいたします。
シャフト径:#30mmと#22mm
スリーブ径:外形#28mm、内径#22mm
単位面積当たりの接触面の最小相互圧力:Pmmin
縦弾性係数:E=2x10^5 (N/mm^2)
最小しめしろ:2бmin (mm)
シャフトの外半径またはスリーブの内半径:r1=11 (mm)
スリーブの外半径:r2=14 (mm)
スリーブの有効長さ:ℓ=34 (mm)
シャフト及びスリーブの接触面の摩擦係数:μ=0.1
シャフトの外直径の基準寸法及び寸法許容差: 外直径 #22r6=#22 +0.041/+0.028
スリーブの内直径の基準寸法及び寸法許容差: 内直径 #22H6=#22 +0.013/0 のとき
Pmmin=E・бmin/2r1(r2^2/r2^2-r1^2)
ただし円周率は3.14とする。
調べられましたか?
この後のNo.35423“焼きばめについて”の投稿に、
岩魚内(iwanai)さんが計算式を掲載しています。
原理は同じなので、活用してみては如何でしょう。
数値が問題の中に出ていますので、Pmminは数値を代入すれば計算できますよね。
(2бmin は外直径の最小径-内直径の最大値です)
Pmminにスリーブの接触面積を乗算すると焼き嵌めのトータルの荷重がでます。
それに摩擦係数を掛けたものが軸方向把握力になります。
計算は貴殿が行ってください。
意地悪なアドバイスで申し訳ない。
他の回答者さんからの回答が出るまで、この森の投稿検索で、
焼きバメ や 圧入 のキーワード検索すると、
力の計算式と説明が幾パターンも出てきますので、確認下さい。
アドバイスありがとうございます。
調べて確認してみます。
助かります。早速計算してしみます。
