※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:溶融亜鉛メッキ(ドブ付け)の臨海地域における耐食…)
溶融亜鉛メッキ(ドブ付け)の耐食性について
2010/06/29 13:15
- 溶融亜鉛メッキ(ドブ付け)は臨海地域でも耐食性に優れています。
- 平均付着量は400g/cm2で、耐食性は何年も持続します。
- 海水浴びることもある嵐でも、耐食性に問題はありません。
溶融亜鉛メッキ(ドブ付け)の臨海地域における耐食性について
平均付着量 400g/cm2 ですが、何年くらいもつものなのでしょうか。
(製品として何年間を減価償却期間と考えるべきでしょうか)
当然、屋外に設置し、嵐の際は海水を浴びることもあります。
2010/06/29 15:18
溶融亜鉛メッキの耐食性について、亜鉛メッキ被膜の推定耐用年数の計算方法が記載(2項)されているHPを紹介しますので、確認して計算してみてください。参考になればと回答しました。
【参考】http://www.jlzda.gr.jp/mekki/pdf/youyuu.pdf#search='溶融亜鉛メッキの耐食性'
同じ海岸でも環境によって2倍以上変わってくるようですね。
どの数値を使用するか、判断がなかなか難しいところですが、その要因になるものは知識として絶対に持っておくべきと思いました。
非常に参考になりました。
