アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ曲げ金型について)
アルミ曲げ金型について知っておきたいこと
2023/10/18 05:45
  • アルミ曲げ金型の寸法について質問です。
  • 現在の状況では曲げ精度や平面度が出ず、破断面も汚い状態です。
  • 金型の調整方法についてアドバイスが欲しいです。
アルミ曲げ金型について
2010/05/19 15:41
 プレスの曲げ型について知識乏しいのでご教授お願いします。
 アルミと鉄で金型の寸法を変えないといけない部分はあるのでしょうか?
 今の現状の製品で、90°曲げ及びコの字曲げの精度が出ず、平面度も保つことができない状況です。
 また、破断面も非常に汚く、手加工で仕上げているような感じです。
 金型をどのように調整すればいいのかおわかりになります方がいましたらよろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/05/19 17:48
材質違いによる、スプリングバックの考え方は、金型を共用した状態で、材質がアルミ材(#1000相当)と一般材(SPCC相当)を比較したHPを紹介しますので、参考にURLしてみてください。アルミの番手が違うとスプリングバック量が変わりますので注意してください。せん断応力が高いとスプリングバック量が多いと考えてください。
動画での確認もできますので、加工シュミレーションは理解しやすいですよ。
破断面が汚いについては、設定クリアランスとストリッパー押え力を考慮する必要がありますね。
アルミ材のクリアランス:4~8%
鉄系材のクリアランス:5~10%
以下にクリアランスがわかり易く説明されているHPにURLしてみてください。
http://www.seki-corp.co.jp/press/3-1.html
具体的な金型構造と製品形状、材質、材厚の資料があれば、適切なアドバイスもできますがね。
わかりやすい説明本当にありがとうございます!
HPも参考にさせていただきます。
