長年、金属関係の仕事に従事してますが、この間子供に聞かれ答えられなかった・・・ 恥を忍んでココなら詳しい方、直接従事されてる方がいらっしゃると思い伺います。
?飲料用のソーダや缶詰のスティール缶に使用されている鉄板って何なんでしょうか? 又、?その内側表面処理は何でしょうか?
更に?溶着して缶にしていると思いますがその後工程での表面処理なんでしょうか?
今まで表面処理も色々やったんですが、人体に無害って事には経験無かったです。最近はアルミ缶に代わって来てますが未だに缶詰はスティール缶ですよね? ヒマなときにでも教えて頂けると幸甚です。
TULC(Toyo Ultimate Can)による缶の製造方法は、缶の材料・生産プロセスを根本から見直すことで、環境保全性を飛躍的に高めた2ピース缶です。 PETフィルムを内外面にラミネートした鋼板(TFS)材を使用しております。
DI(Drawing and Ironing=絞りしごき)による缶の製造方法
溶接による缶の製造方法等があります。大分類としては3種類の製造工法になります。蓋部分の製造方法もわかりやすく説明されているHPを紹介しますのでURLして内容をみてください。
わかり易く図解説明されておりますので宜しいかと考えます。
検索した結果で申し訳ないですが、こんなのが出ました。
?錫無し鋼板
出典 //www.steelcan.jp/steelcanage/vol17/history.html
?フィルム
?溶着せずにプレス加工
http://www.jisf.or.jp/business/tech/can/kind/index.html
ご参考までにどうぞ
1961年に開発されているとのことですので、缶詰やらの製造からしたら結構新しい技術のようです。
出典 http://www.toyokohan.co.jp/ja/products/hi_top/index.html
2010/03/26 17:17
早速の回答、有難う御座います。 これって昔っからある材料なんでしょうか?
雑学で「陰圧缶」「陽圧缶」程度は知っていたが
内部のコーティングの種類までは・・・・・・
東洋製罐のHPで解説を発見
お子さんに 父親のカッコいい所を見せてあげて。
追記、
缶はタルク缶と呼ぶらしいが 素材は・・・?
多分、「ラミネート鋼板」かな
2010/03/26 17:14
以外に身近なもので知らないのが沢山あることを思い知らされました・・・
有難う御座いました。
【ペンキのスプレー缶で】海外の映像で、スプレー缶に
【ペンキのスプレー缶で】海外の映像で、スプレー缶にインクを補充して加圧して何度もスプレーしていた動画を見ました。 DIY加工品ではなく正規品の製品のようでした...
飲料製造の機械オペレーターの資格について
飲料の製造の機械オペレーターへの転職を考えていて資格の欄に機械保全技能士2級、1級あれば尚可とあり機械保全技能士について調べてみたら機械系と電気系と選択するみた...
クルマのスプレー缶でのクリア塗装について
DIY塗装初心者です。 メタリック車ですがカラーまではなんとか上手に吹けましたが、そのあとにアクリルのスプレー缶のクリアを吹きましたが、どうやら、液垂れが怖くて...
ホルツの缶スプレーでのクルマ塗装について
免許取り立ての長男が、さっそく左後方を擦ってしまいました。へこむほどではないのですが、やや広範囲で傷がついてしまったので、ネットで情報を集めて、DIYで、ホルツ...
実に分りやすい回答、有難う御座いました。 少々気になるんですがこの材質や工法って最近のものでしょうか?
昔の缶詰って溶接して有ったような気が???
あれって内部の成分が食品に溶け出すってあったんでしょうか?
