※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:PPS樹脂のショ-ト・バリ対策)
PPS樹脂のショート・バリ対策
2023/10/18 08:41
  • PPS樹脂のショート・バリが直らず困っています。以前はLCP樹脂で行っていましたが、強度問題で樹脂変更することになりました。
  • 製品は狭ピッチコネクターです。型温・樹脂温条件変更、ランナー・Eピン等にガスベント加工等は行いましたが、直りませんでした。
  • LCPではバリの問題はありませんでした。何か良いアドバイス頂けませんか?
PPS樹脂のショ-ト・バリ対策
2010/03/01 15:03
PPS樹脂のショ-ト・バリが直らず困っています
以前はLCP樹脂で行っていましたが、強度問題で樹脂変更する事になりました
製品は、狭ピッチコネクタ-
型温・樹脂温条件変更、ランナ-・Eピン等にガスベント加工等は行いました
が直りませんでした
LCPでは、バリの問題はありませんでした
何か良いアドバイス頂けませんか
回答 (2件中 1~2件目)
2010/03/01 22:20
この問題の解決は金型だけで対処は出来そうにありません。
成形条件、型温、ガスベント加工、その程度の容易な対策では多分無理ですね。
ガス抜きを改良すればバリが出ます。それでもショートショットが出るでしょう。ならば真空吸引?ガスやけには有効ですが流動性向上は難しいです。
PPSはフィラーが混入材と思いますから(何%入りが採用されているかわかりませんが)微小スキマへのバリが出ながら全体の流動性に劣ります。
まず成形機を替えて試作してください。
最近の高速、高圧成形仕様(出来れば電動機の中でも高性能なもの)を選択してトライしてください。(機械メーカーの研究所に持ち込みなさい)
私も同様な丸型コネクターを半年苦労した末にマシンを変更して一発で解決したばかりです。
2010/03/02 11:42
回答有り難う御座います
成型機は、電動の高速機を使用しています
材料変更等も行いましたが、思った程の効果は有りませんでした
フィラーは40%です
ランナー径がどれ位(LCPならφ1位ですか)はわかりませんが、PPSはLCP
より大きくする必要が有るかもしれませんね。
2010/03/02 11:45
連絡有り難う御座います
ランナ-径はLCP仕様からPPS仕様に変更行いました
思った程の効果は得られませんでした
φ1からφ1.5に変更
