空圧シリンダースピードコントロール方法について
2023/10/18 10:25
- 空圧シリンダーのスピードコントロールの制御方法について、動作はスピードをコントロール又一時停止も出来えるような、コントロール法は無いもでしょうか?
- 電気と空圧で、シリンダー径は80mmストロークは100mmです、電磁比例弁だけでは無理ですよね?回路も知りたいです、操作はぺタルで、制御は、片方のみです。
- ぺタルの踏み込み量に応じて、スピードを調整、又ストローク途中で一時停止させたい、停止の位置は一定の位置とは限りません、シリンダーは複動で帰り行程はストロークエンドまで、スピード制御せず帰します、ぺタルは2個必要と思われますけど。
空圧シリンダースピードコントロール
2010/01/29 19:48
空圧シリンダーのスピードコントロールの制御方法について、動作はスピードをコントロール又一時停止も出来えるような、コントロール法は無いもでしょうか?電気と空圧で、シリンダー径は80mmストロークは100mmです、電磁比例弁だけでは無理ですよね?回路も知りたいです、操作はぺタルで、制御は、片方のみです。
有難う御座います、ぺタルの踏み込み量に応じて、スピードを調整、又ストローク途中で一時停止させたい、停止の位置は一定の位置とは限りません、シリンダーは複動で帰り行程はストロークエンドまで、スピード制御せず帰します、ぺタルは2個必要と思われますけど。
油圧装置を使いたくなくて、エア制御だけでやろうとするのは困難です。
エアハイドロユニットを使って油空圧変換を行い、エアは動力源として使用し、速度制御を油圧系統側で行うのであれば可能です。
油圧ポンプを使用しないので、比較的設備を必要とせずに精密な速度制御を行えます。
内容的には、1軸のロボットを使った方が楽そうですが・・・
動作スピードはシリンダーの負荷状態によって変化するので,特殊な条件の
もとでなければ制御は難しいと思います。一時停止についても負荷条件によ
って停止の可否が決まります。リードスイッチやブレーキを使えばある程度
の制御は可能かもしれませんが。
操作はぺタルでの内容は、
ペダルの踏み込み量に対して、スピードのコントロール量も変化し、低速域が完全に零と
なったら停止する仕様ですか?
それで、“電磁比例弁”の記述があるわけですか?
空圧シリンダーの入口側に圧力をかけておき、出口側をナイロン
チューブにてフット式スピードコントローラにつなぎます。
踏み込めばエアーが逃げてシリンダーが動き、離せば止まる。
こんなスピコンを見ましたが、エアーバランサーメーカーの
特製かも知れません。
これですと、電気制御を使用しなくて済みます。
空圧シリンダーを戻すには、空圧4方弁を回路に追加すれば容易に
できます。
ハンドコック式の空圧4方弁はCKDやSMCで標準的に
ありますが、足踏み式は見たことがありません。
無ければ、4方電磁弁&フットスイッチで可能でですね。
