※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:帯電防止加工がしたい)
帯電防止加工の方法と条件
2023/10/18 10:48
- 紙とフェノール樹脂及びエポキシ樹脂の構造に対して、表面抵抗が10の6乗~10の8乗(Ω/□)程度となる帯電防止加工方法を教えてください。
- フェノール及びエポキシ樹脂は、硬化前の状態から帯電防止材を添加することができますが、粉体の導電材は使用できません。
- 情報が乏しいですが、帯電防止加工の条件についてご教示いただければ幸いです。
帯電防止加工がしたい
2010/01/14 10:50
はじめまして。
構造が「紙とフェノ-ル樹脂及びエポキシ樹脂のもの」に、表面抵抗が10の6乗~10の8乗(Ω/□)程度となるような加工方法をお教え下さい。
フェノ-ル及びエポキシ樹脂は、硬化前の状態から帯電防止材は添加できます。
条件として、粉体の導電材が使用できません。
情報が乏しく申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
2010/01/14 21:17
以前は、帯電防止塗料やスプレーを状況に応じて使用していました。
エポキシ系の静電防止塗料は利用できませんか。
回答ありがとうございました。
紹介頂いた塗料のサンプルを入手してテストしてみようと思います。
紹介頂いたサイト以外でもエポキシ系の静電防止塗料を調べてみたところ、金属酸化物やカ-ボンの導電材を使用しているのですね。やはり表面抵抗が10の6乗~10の8乗(Ω/□)で樹脂加工品を作るには、粉体の導電材を使うしかないのでしょうか。
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
今現在界面活性剤の帯電防止剤を行っております。
界面活性剤を使用した場合のデメリットがありまして、
多量に使用した場合のべとつきや、
具体的に説明しにくいのですが、帯電防止加工後二次加工を場合があるのですが、その二次加工への影響がでてくる。などがあります。
界面活性剤を使用した場合は、そのデメリットを無くするまたは少なくする方法を合わせて検討を行なっています。
