き裂にかかる力について質問させてください。
片側にき裂のある帯板の一様引張の場合、
き裂の角度、き裂の深さ、き裂の長さがどのように応力に関わるのかがよくわかりません。
き裂の角度が小さく、き裂の深さが深いほど き裂にかかる応力は大きく、
逆にき裂の角度が大きく、き裂の深さが浅いほど き裂にかかる応力は小さいと考えているのですが、
もし、これらの関係を表している計算式などがありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
概ね妥当と思いますが
京都工芸繊維大
応力集中部とき裂
http://www.cis.kit.ac.jp/~morita/jp/class/FracStrength/6.pdf
P.2 図6.3 V形切り欠きの応力集中係数
底のR、角度βがゼロに近づけば →無限大
>き裂の深さが深いほど、、、浅いほど
P.6 き裂の理論式(6.6)
では、き裂先端径ρ→0のとき、き裂の深さaの大小が効かずに、x=0 即ちき裂の直近では最大応力が無限大になります。
完全弾性体なら無限大になるが、に近いセラミックス等なら相当大、とは遠い金属なら塑性変形が起きて頭うち。
一瞥しただけだが、このレジュメは判りやすいです
数式上のハナシです。
式6.6 は√の中の分母に エックス があるから、エックス にゼロを代入すれば無限大とも割算不能ともいえる、左辺のσyもそうなる。
その上の式6.5 でも同じ。右の等式でρが分母にあるからρ→0ならαは無限大になり、左の等式(σy)max も無限大になる。
aはき裂の深さ。これは分子だから1?でも2?でも√で効くだけで、a=0は考える意味が無い。数式上だけなら ゼロ/ゼロ の計算をどう扱うか理論があるようですが
き裂;材料工学においてき裂(英: Crack)とは、材料に生じた欠陥で、その先端の局所的な
領域で原子面の分離が生じた破壊の状態をいう。
弾性論の観点からは、先端部の曲率半径が半径0である切り欠きとみなせる。
なので、“応力集中の切欠き係数”を参考にしてみてください。
“応力集中の切欠き係数”をネットで用語検索し参考資料を得るか、その書籍を確認するか。
解析もできるので、確かな考察です。
2011/11/10 10:39
ご回答いただきありがとうございます。
応力集中の切り欠き係数を調べてみます。
温度低減係数について
SUS329J$Lの300度までの耐力を計算したいのですが 具体的には規格降伏点を常温での許容引張応力で割った値を温度低減係数として各温度の許容引張応力に掛けて...
SS400の許容応力度の文献は?
始めまして。 現在木質構造用の加圧実験機の治具を設計しているのですが、 ボルトの許容剪断応力を求めたく、JISハンドブックを 見ているのですが、圧力容器B82...
すみ肉溶接 強度について
こんにちは。 すみ肉溶接の強度についてご質問です。 初めに質問者の私は本件について全くの素人です。 16ミリのプレートにφ16のピンをすみ肉溶接しました。 ...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
熱応力による、ねじにかかる負荷について
添付画像の構造で組付け時は両方20℃、 組付け後に上の板を80℃に加熱した時、 ねじにかかる負荷を計算してみました。 ※熱伝導や材料の変形は無視していますが、 ...
ご回答ありがとうございます。
き裂底半径が小さく、き裂の深さが深く、き裂の開き角度が小さいほど、
応力集中係数が高いということがよくわかりました。
>P.6 き裂の理論式(6.6)
についてですが、
(6.6)の理論式に き裂直近(x=0)をあてはめて考えればよいのでしょうか?
少し難しくてわかりませんでした・・・。すみません。
補足いただければ幸いです。
了解しました。
補足いただきありがとうございます。
