圧入荷重の計算について
2023/10/18 15:25
- 圧入荷重の理論値を教えていただけませんでしょうか?穴にピンを圧入する時、実際にはどの程度の荷重が必要かをロードセルなどを使い実験しています。
- 計算プログラムを利用しても合っているかどうかピンときません。
- 上記の条件では、計算結果はどうなりますでしょうか?
圧入荷重の計算について。
2011/06/20 10:13
穴にピンを圧入する時、実際にはどの程度の荷重が必要かをロードセルなどを使い実験しています。理論値との差を比較したいのですが、計算プログラムを利用しても合っているかどうかピンときません。
(ピン)
外径:φ5.016(実測)
材質:SUS304
表面仕上げ:研削
(穴)
内径:φ5.01 (外径:φ30)
材質:SUS304
表面仕上げ:研削
勘合長さ:8mm
圧入時の温度:20℃
計算方法は、過去ログ検索でも判るように、数回は出ていますから、省略します。
さて、小生は圧入時グリースを使用するために、摩擦係数はμ=0.15で計算します。
圧入仕様(公差)にもよりますが、ピン外径と穴内径の数値を掲載しているので
適応内でμ=0.15で計算します。
参考事項
■No.38052 有効数字(有効桁数)について
測定数値がどこまで確かでしょうか?
特に穴径は測定が難しいが、結果はその誤差がモロ効きします。
■No.38085 ステンレスのかじり(焼き付き)の発生しない材料
特にステンレスの仲間なら少々違えようとかじりやすい。
かじり問題があるからアルミなど軟質金属の圧入は計算上OKであっても殆ど無理だし、ステンレスも嫌な部類。
>表面仕上げ:研削
これも気になる。細かく見ればザラザラした面。
>回答(1) 摩擦係数μ=0.15
は低いと予想。僅かの圧入なので却って面粗さが効きやすい。
下記にてご確認下さい。摩擦係数μ=0.15として、圧入荷重28N位になります。
