※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試料研磨機)
試料研磨機を探していますか?
2023/10/18 18:36
- 手動の試料研磨機をお探しですか?溶接部位などのカット検査に使用します。
- 研磨する材料は円盤状で、中心部分を研磨せずに逃がしたいです。
- 設備は大きくなく、手で押さえつける感じで使う研磨機をお探しですか?
試料研磨機
2011/03/02 14:30
研磨機を探しております。
溶接部位などのカット検査で使用する手動の試料研磨機のタイプで、中心φ100深さ50程度が開いた砥石形状をもつ研磨機をご存知ありませんか?
加工径はφ300程度です。
要は、研磨する材料は円盤状なのですが中心部分を逃がして研磨したいのです。
設備とまで大きくは必要なくて、手で押さえつけてという感じで...
情報お持ちの方、よろしくお願いします。
円盤状の被削材には円周上に突起があり、これを同時に研磨したいのです。
しかし、中心部分に凸部があり、これを逃がしたまま研磨したいのです。
2011/03/03 11:00
>中心部分を逃がして研磨
ベルト状研磨布を回転する?ベルトサンダー?が使えるのでは?
↓は寸詰まりだが、もっとベルトが右側(手前)に出っ張ってる機種もあるはずです。
ディスク型も使った経験あって、機械の残像は大きいが貼る丸形ベーパーがA4に収まってたような・・・
替えペーパーのメーカに聞いて機械製造元を探すのも一策ですね。
2011/03/03 18:24
ベルトサンダーも考えたのですが、円周上の突起を同時に研磨できてしかも中心部分は逃がすとなると...
もう少し色々あたってみます。
