※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:油圧機器圧力調整の許容誤差)
油圧機器圧力調整の許容誤差
2023/10/18 19:23
- 油圧機器の圧力調整においてリリーフバルブを使用しますが、設定圧力と実際の圧力との誤差には許容範囲があります。
- 設定圧力からの誤差は、規格によって指定されています。
- 設定圧力に対する誤差が大きくなると、油圧機器の正確な動作ができなくなる場合があります。
油圧機器圧力調整の許容誤差
2011/02/09 11:58
油圧機器の圧力調整をリリーフバルブで行いますが、所定の設定圧力に対し、どの程度の誤差が許容されるのか、規格みたいなものがあれば教えていただけませんでしょうか。
2015/09/25 09:30
質問者は締め切るのを忘れているようです。閲覧者のご参考にと存じ、記述します。
JIS B8348:2002 が参考です。
その他 JISに試験方法がありますので、御参考にしてください。
リリーフ弁は、アナログ的ですが、一部ロック機構がデジタル的になっている製品もあります。基本的に、検出器の精度になります。当事者間の合意で精度を決めるのが通例です。”検定をしていない”等の計器を使用するのは、論外となりかねません。以上ご参考まで申し上げます。
