S50C加工の刃持ち改善方法とおすすめ工具について
2023/10/18 20:17
- S50C材料を油性マシニングセンタで加工する際に、刃持ちの問題が発生しています。現在はNACHIのAGミル ラフィングショートを使用していますが、10回ほどの加工で刃がダメになってしまいます。刃持ちを改善するためにはどうすれば良いでしょうか?
- S50C材料から11×40×45の製品を2個作るために、油性マシニングセンタで加工しています。現在はNACHIのAGミル ラフィングショートを使用していますが、刃持ちが良くありません。刃持ちの改善方法や、おすすめの工具があれば教えてください。
- S50C材料を加工する際に、刃持ちの問題が起きています。現在はNACHIのAGミル ラフィングショートを使用していますが、加工回数が10回ほどで刃がダメになってしまいます。刃持ちを改善するためには、どのような工具がおすすめでしょうか?
S50C 加工について
2011/01/10 18:38
油性のマシニングセンタでS50cを加工しています。
15×45×140くらいの材料から、11×40×45の製品を2個作るように加工しています。
今はNACHIのAGミル ラフィングショートで荒削りしているのですが刃持ちがよくありません;
10回ぐらいの加工で刃がダメになります。
何かいい工具はあるものでしょうか?
ちなみに・・・あまり高い工具は買えません><
詳細教えてください。
切削条件->工具径
回転数(Smin-1)・送り量(Fmm/min)・刃数
切り込み量(径及び軸方向)・主軸番手
貴殿の情報では、刃持ちに影響を及ぼす要因が沢山ありすぎます。
絞り込むためにも、最低でもこれくらいの情報はください。
欲を言えば、ワ-クの掴み方・ツカミ幅・掴んでいる高さ・ツカミ面の面粗さ等。
しかしながら、少ない情報から読み解くと、
工具の選定は悪くないと考えます。油性であるので尚更良いでしょう。
2個取りであるようですので、溝切削が発生しているようです。
ここで磨耗が進んでいるのではないですか。
どんな工具で、どんな条件で加工しているか不明なのですが、仮にX方向に140ミリの材料で、全長45ミリのワークを削りだすと想定します。
ラフィングということで、Φ20~35程度の工具を使ったと仮定すると、真ん中に50ミリ弱の溝加工が入りますよね!?
それはどうされていますか?
単純に輪郭を1回ぐるっと回るだけの加工を2回行うと、1個目を削りだす真ん中のみが溝加工になってしまいます。
そのような加工をされているのなら、やめた方がいいですよ。
他は全て肩削りで加工できるのに、そこだけが溝加工・・・この切削抵抗の差が工具を傷めます。
溝部を別工具で荒取りされてから輪郭削りだしにした方が、刃持ちも加工条件もあがります。
ところで、油性でないとダメですか?
初期投資と加工のし方が非常に限定されてしまいますが、スローアウェイ工具を使えば、能率は飛躍的に上がりますよ!
結果、工具費用が抑えられます。
現行相当品(コーテッドハイスラフィングショートエンドミル)
の推奨工具のURLを貼っておきます。
切削条件も、記載推奨×0.8ぐらいで見直してみてはいかがでし
ょう。
最近は安価な超硬エンドミル(ミスミ、日進、ほか)も増えて、
使いやすくなっていますが、油性クーラント使用とのことですの
で、ハイスを選定しました。
