0.01μm/c?は、1000ppm以下になりますか
2023/10/18 20:33
- お客様からRoHSの確認書類がきてまして、Cr VI 1000ppm以下ですかと質問が書かれてます。
- 材料のRoHSデータには、測定 UV/VISと記されて0.01μm/c? となっています。
- お客様からのCr VI 1000ppm以下の項目ですが、クリアされてるのでしょうか。
0.01μm/c?は、1000ppm以下にになり…
2012/12/12 21:27
0.01μm/c?は、1000ppm以下にになりますか
教えてください。
質問が書かれてます。
しかし、材料のRoHSデータには、測定 UV/VISと記されて0.01μm/c? となってます。
すいませんが、教えてください。
最寄りの都道府県の工業試験場若しくはそれに準じた試験場に確認する。
又は、住化分析センター等の民間の分析センターに相談にのってもらう。
そして、時々その工業試験場や分析センターを活用してください。
授業料と思って、…。
材料のRoHSデータを提供して貰ったところに、
UV/VIS 0.01μm/c?とは、何ppmに相当するのですか? と問い合わせる
ことが適切と思います。
そう聞けないから、この森に質問したんだと反論されそうですね。
調べがついたら、改めて回答します。
UV/VIS とは、紫外/可視分光光度計をつかったジフェニルカルバジド吸光
光度法分析であって、6価クロムの検出には一般的な方法のようです。
http://www.oeg.co.jp/env_meas/RoHS.html
http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/supplier/g_procure/pdf/analysis_j.pdf
めっき(クロメート処理)部材のクロム溶出量であれば、μg/c?の単位
で評価するようです。
溶出量μg/c?から、母材の含有率(ppm)を求めることは困難な模様です。
(参考URLのp.4/6 ※4を参照)
さりながら、0.1μg/cm2が、1000ppmを判定基準とするとの記述もあります。
抽出方法やその他の条件などを専門家に検討してもらい、この数値を頼り
にして危険がないかご検討になることをお勧めします。
真っ当なRohs分析業者であれば、
分からないから調べてとつき返すようなことはないと思います。
2012/12/12 21:47
すいません。
担当者に聞いたら、分からないから調べてとつき返されてしまい困ってます。
助けてください。
