油圧回路についての質問
2023/10/18 21:36
- 油圧回路についての質問です。油圧ポンプの逆流防止チェック弁について、ポンプ停止時の反転防止だけでなく、他の理由もあるのでしょうか?また、チェック弁がない場合の反転についても教えてください。
- 油圧回路における逆流防止チェック弁についての質問です。ポンプ停止時の反転を防止するためだけでなく、他の理由についても教えてください。また、チェック弁がない場合の反転についても知りたいです。
- 油圧回路について質問です。油圧ポンプの逆流防止チェック弁についての理由や効果について詳しく教えてください。また、チェック弁がない場合のポンプ停止時の反転についても知りたいです。
油圧回路について。
2012/10/13 10:29
油圧回路について質問です。
よく油圧ポンプ吐出ラインに、逆流防止のチェック弁をいれますよね、ポンプ停止時に反転するのを防止する為だと認識していますが、他にも理由はあるのでしょうか?
ポンプによっては反転しても回路に支障を及ぼさないポンプもあると思うのですが、ほとんど基本的にはチェック弁をいれてますよね。
また、チェック弁があってもペーンポンプなど運転→停止させた時に、カップリング部を見ていると多少反転している光景をよく目にします。
チェック弁がないとさらに反転は止まらないのでしょうか?
詳しい方アドバイスください。
ポンプ停止時に反転するのを防止する為だと云うより、油圧ポンプ吐出ラインの逆流防止です。
厳密な逆流防止でないチェック弁機構なので、ペーンポンプ等は多少反転しします。
また、圧力も若干維持できます。
心臓と云うポンプにも、心臓や静脈にチェック弁のような逆流防止機能があります。
衝撃圧が反力としてポンプにかえってきた時に、チェック弁でブロックされ、ポンプ破損を
防ぐこともできます。
ポンプから油圧配管が立ち上がっている場合、チェック弁が無いと
油圧ポンプ電源オフと同時に配管内の油が抜けてしまいます。
そーなると、ポンプ再起動時に油圧動作にタイムラグが生じる恐れ
があります。これを防ぐこともチェック弁使用の理由のひとつと
思われます。
>また、圧力も若干維持できます。
と同じ考えです。
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
ありがとうございます!
ぜひ参考にさせていただきます!!
