M12深さ15止まり穴の加工方法と注意点
2023/10/18 22:32
- M12深さ15止まり穴をワークSS400の板厚t=22で加工する方法について教えてください。
- 超硬ドリル使用の条件や考え方についても知りたいです。
- また、送りが早い場合のZ方向への移動についても気になります。
M12深さ15止まり穴
2012/08/31 14:27
ワークSS400 板厚 t=22で
M12深さ15止まり穴
加工出来るのでしょうか?
超硬ドリル使用 S2000 F200です。
20年前のマシニング使用です(オーバーホール一切しておりません)
(オオクマ製 MILLAC 7VA)
※考え方は、P=1.75×2.5+3(ドリル先端長さ)+15=必要深さ
で宜しいのですね?
※※また、送りが早い場合狙い位置以上にZ方向が行っている気がします
気のせいでしょうか??(F=200を越えた辺りから)
以上2点宜しくお願いします。
回答 (9件中 1~5件目)
回答 7)です。
回答 8)さんや 質問者さんのご指摘の通りです。
同時3軸で加工しようとすると それ相応のCAMが必要ですね。
申し訳ございませんでした。
回答(5)再出です。回答(7)さんへ。
本森でトレンドな「上から目線」のようで恐縮ですが、
MILLAC-7VAならOH-OSP-MGあたりでしょう。
おそらく同時3軸(G1 X_Y_Z_)は標準で、
ヘリカル切削機能(G2/3 X_Y_Z_)はオプションです。
回答(7)さんが紹介された加工用プログラムを動かすためには、
ヘリカル切削機能が必要です。(初級~中級レベル)
でも、ヘリカル切削機能がなくても、
同時3軸でヘリカルのパスは実現可能です。(上級レベル)
もちろん、ヘリカル切削機能を使ったほうが簡単便利です。
少し噛み合っていないような気配が・・・
(オオクマ製 MILLAC 7VA)
当時なら「大隈豊和」ですね。
>ヘリカルは、ノンオプションにつき今回は割愛です。
に対して
>ヘリカルのパスはヘリカル切削のオプションがなくても実現可能です。
最低 同時3軸 + 加工用プログラムが必要
(OSG のホームページより入手可能のはず)
>しかし後者が<タップ深さの自動定寸機能>になる理由が飲み込めない。。。
ドウエルが入るだけで 再現性が良くなる。
測定して確認が必要だが・・・
主軸のガタ(スラスト方向)の可能性もある
最後に加工に関しては 前出の方の回答通りだが
底面をフラットにすればタッバーを使って 深さ15+2.5+αでOK
小さめの値から 何度かテスト加工して+αの決定をして下さい。
得意先に確認が必要だが
実際は相手方のねじをマスターに使えれば楽ですね
大抵のねじは面取り(不完全ねじ部)があるので
少々浅くともOKをもらえる事が多いです。
再出
リジットが無い機械もマニュアルは残してるので見直したものの記述無しで、タッパーのカタログに出てました。
http://www.big-daishowa.co.jp/pdf/v8-t/v8-1-t-0514.pdf
P.16 G85を用いたプログラム
P.17 G89を用いたプログラム
>送りが早い場合狙い位置以上にZ方向が行っている気がする
そうなるように思います。
>回答(8) 本森でトレンドな「上から目線」のようで恐縮ですが、
(笑)
技術の範疇でアレコレ議論を闘わせるのはいくらやっても良いのでは・・・
回答(7)にも言いたいことあったものの本筋じゃないと保留。
プログラム作ったが、古い機種では計算に手間取る難しい問題があります。
ご回答ありがとうございます。
ウルトラ参考にさせていただきます。
ドリルはそのままでも、
ねじ切りフライスを使えば加工できると思います。
ヘリカルのパスが必要ですけど。
参考になれば幸いです。
了解です。
タップ→ねじ切りフライスとする場合、
工具費用とか加工時間とかも考えないといけないですね。
以下、ご存知かもしれませんが念のためです。
でも、一つの方法論ですよね。
2012/09/05 14:59
ヘリカル切削ですが
プログラムを実行しようとしてもエラーで動かなっかた為
メーカーのプログラム担当者に確認した所、それはヘリカル切削で有り
オプションにつき動作不可と言われました。
取説にその様な感じで記載があったが、回転しながらZ方向位プログラムさえくめば動作すると思っていましたが、やはり動かずでした。
もし、何か特殊なコード等使用して可能なら教えて頂きたい。
ニーモニック等
