楔効果に関する簡単な解説とベクトルの分解方法
2023/09/07 04:06
- 楔効果について、ねじのトルクと軸力計算との関係があります。ベクトル図を活用して力の分解を行う際に、頭が痛くなることがあります。
- 楔効果では力が増幅するため、ベクトルの分解時に注意が必要です。特に摩擦抵抗部分のベクトルは差し引くことでさらに小さくなります。
- ベクトルの蟻地獄に陥らないためには、簡単な解法を知ることが重要です。楔効果に関する簡単な解説やベクトルの分解方法を教えてください。
楔効果に関して、
2012/08/26 22:39
先輩の皆様、宜しくお願いします。
昨日の質問に対してのアドバイスにて、楔効果がでてきました。
ネットなどで確認しました結果は、ねじのトルクと軸力計算によく似ていて、概略内容は
よく理解できたと自分なりに思っております。
ですが、ねじのトルクと軸力計算の過程で、傾斜に荷重を掛けた図がでてきて、ベクトル
が何種類も
記述された図が数枚あって、それを活用してベクトル図を描き力の分解をすると、訳が解か
らなくなり、頭が痛くなって、ねじのトルクと軸力計算は公式を覚えるだけにしました。
そして、今度は楔効果で、また苦手なベクトルと傾斜と負荷荷重がでてきます。
ねじのトルクと軸力計算は公式を覚えるみたいな、簡単な楔効果の覚え方はありませんか?
ベクトルが苦手な具体的内容は、負荷荷重をベクトル分解して力が作用する方向へ、一度か二度
、いや三度もあったかなベクトル分解したら、非常に小さい(短い)ベクトルになるのです。
ベクトル分解しますと分解した方向のベクトルは小さい(短い)ベクトルです。
楔効果では、力は増幅するのですが、小さい(短い)ベクトルで頭が痛くなります。
そして、摩擦抵抗部分のベクトルは摩擦ロス?になるので、差し引くマイナスのベクトル
に変換して、力が増幅するベクトルから差し引くとより小さくなり、頭が更にいたくなり、
ベクトルの蟻地獄に陥りました。
簡単に解かる方法を教えて下さい。
昨日の漠然とした質問に対しても、丁寧に回答やアドバイスを頂戴し、皆様の親切には
痛み入りました。
今回も先輩方のアドバイスを、お待ちしております。
宜しくお願いします。
> 簡単に解かる方法を教えて下さい。
考え方を、
入力側の力[N]×入力側の動く距離[mm]= 出力側の力[N]×出力側の動く距離[mm]
として、
入力側の力[N]= 出力側の力[N]÷入力側の動く距離[mm]×出力側の動く距離[mm]
又は、
出力側の力[N]= 入力側の力[N]÷出力側の動く距離[mm]×入力側の動く距離[mm]
で考えれば良いのです。
入力側の力[N]×入力側の動く距離[mm]= 出力側の力[N]×出力側の動く距離[mm]は、
入力側の力[N]×入力側の速度[mm/sec]= 出力側の力[N]×出力側の速度[mm/sec]
にて、同じ時間で両者が働く(作用する)ので、速度を距離に変換した、エネルギー保存の法則
の内容です。
↑“出力”動いた距離2mm
“入力”動いた距離10mm
の場合は、摩擦ロスを考えない場合は、10mm÷2mm=5倍です。
傾斜角度は、“入力”の始点と“出力”の終点を結ぶ、“入力”の始点側の角度となります。
摩擦ロスは、摩擦係数をactanで角度化します。(これを摩擦角と云います)
それは、傾斜角度に摩擦角度足すことができ、実際に足すと例えば、
↑“出力”動いた距離3mm
“入力”動いた距離10mm
となり、10mm÷3mm=3.33倍で、5倍から3.33倍に摩擦ロスによって低下しました。
以上のように、
を考えて、ベクトルは頭の横に置きましょう。
そして、摩擦ロスは、摩擦角で解決しましょう。
一度に考えなくても良いので、以下の内容を頭の隅に置いて、当該の内容がでてきた時に
思い出してください。
エネルギーの保存の法則で、伝達効率を無視しますと、前出にも記載しました、
の式が成り立ちます。
そして、同じ時間での伝達では、時間の単位を消去して、
の式となります。
書き方を変えますと、
A側の力[N]×A側の動く距離[mm]= B側の力[N]×B側の動く距離[mm]
になります。
この式は、楔効果や鉞効果(楔効果と同じ)、天秤、シーソー、釘抜きの原理(他の質問で
出てきた内容)、トルクでも活用が可能で、力の大小が判らなくなった時には重宝します。
≪楔効果≫
前出で説明しているので省略。
≪鉞効果≫
楔効果と同じなので、省略。
≪天秤≫
で計算が成り立ちます。
便宜上、支点からA側までの距離とB側までの距離の比で計算するのが一般的ですが、
A側の動く距離とB側の動く距離の比 = 支点からA側までの距離とB側までの距離の比
となるので、同じです。
≪シーソー≫
天秤の内容に準ずる。
≪釘抜きの原理≫
支点を基準に、同じ角度でA側とB側が動作する。
天秤やシーソーは、A側と支点とB側の関係が180°が一般的なのに対し、
釘抜きは、A側と支点とB側の関係が90°が一般的。
180°や90°の角度が問題ではなく、支点からの距離がポイント。
そして、その距離は力が作用する方向と直交して支点を通る長さ。
≪トルク≫
力が作用する方向と直交して支点を通る長さ × 力 がトルク
バットのヘッドとグリップを握って廻すゲームは、どちらを握った方が有利?は、
? 半径×力=トルク にて、トルクが大きくなる方が有利
? 同じ力なら、動作する距離が長い方が有利
となり、同じとなります。
当該の場面に出くわしたら、考えてみてください。
丁寧な回答有難う御座いました。
ベクトルの蟻地獄から脱出できましたら、考えてみます。
有難う御座いました。
>頭が更にいたくなり、ベクトルの蟻地獄に陥りました
摩擦がゼロであれば、頭を悩ます必要はなく、平行四辺形を描いて力を分解
すればよいだけです。
現実に、摩擦がゼロと近似して計算できるのは“ボールねじ”のように転が
り摩擦の形態をとる場合に限られ、一般的な場合は、摩擦力の算定次第で答
えが大きく異なる結果となるのは避けられないものと思います。
摩擦係数は一定値ではないので、個別の条件次第で、発生する力は異なる
ことは避けられないでしょう。
ねじの締めつけトルクと発生する軸力の関係などに、理論的な説明が紹介
されていますので、参考になさっては如何でしょうか。
焦らないで、一歩ずつ理解を深めていって下さい。
いま疑問に感じていることが、Q&Aサイトの回答で今日解決できれば、それは
それで結構ですが、ご自身の探求力で半年後、一年後に解決できれば、その
方が実力が得られそうに思います。
丁寧な回答有難う御座いました。
すれば
>よいだけです。
ベクトルの分力計算は、平行四辺形を描いてしております。
分力の一方は、作用する方向へ。
分力のもう一方は、摩擦抵抗が作用する方向へ。
それで、分力の一方の作用するベクトルが、何故大きくなるのか?
分解したベクトルが、分解前のベクトルより何故大きくなるのか?
それと、分力のもう一方の摩擦抵抗が作用するベクトルは、荷重換算して摩擦係数を掛ける
と、ベクトルと直交する方向に摩擦ロスのベクトルが発生します。
この摩擦ロスのベクトルを、作用する方向と任意方向に分解して、最初に分解した作用する
方向のベクトルから差し引きます。
差し引くと、更に作用する方向のベクトルが小さくなり、頭が痛くなります。
それと、任意の方向に分解した摩擦ロスは、どのように処理したらよいかが頭痛です。
できるだけ、公式を使用して計算を処理するようにします。
有難う御座いました。
丁寧な回答有難う御座いました。
そのようにしてみます。
そのようにしてみます。
ベクトルの蟻地獄から脱出を試みてみます。
有難う御座いました。
