回転体への電源供給
2023/10/19 01:19
- 4m程度の回転するテーブル上の端の機器への電源供給を考えています。
- ロータージョイント等、知識ある方からの回答お願いします。
- 回転体への電源供給についてご教示いただけると助かります。
回転体への電源供給
2012/03/30 11:53
こんにちわ!知恵を貸してくいださい。4m程度の回転するテーブル上の端の機器への電源供給を考えています。ロータージョイント等、知識ある方からの回答お願いします。
モーターのカーボンブラシの流儀で、自分で作るのもアリでしょうが
No.39570 センサーの継ぎ手について
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=268282&event=QE0004
スリップリング、大電流用ロータリージョイント
http://www.globetech.co.jp/special_connector04.html
この手の質問は既にFAQに近いのだけれど
何故か皆、最優先の条件を記載しない
テーブルは1方向回転か否か?
テーブル回転速度はいくつか?
テーブル上の機器に送る電力は何Wか?(何kW?)
AC100/200/400・DC24V?
テーブルの回転は連続回転か?インデックス回転か?
連続の場合は何時間以上連続して回るのか?
インデックス回転の場合はインデックス数はいくつ?停止時間は何秒?
インデックス回転の停止精度は?
インデックス動作はサーボ駆動か?カムか(ゼネバ)?
http://www.sankyo-seisakusho.co.jp/sanapl/seihingaiyou/indexing/indexing_seihin-gaiyou.htm
そして最大にして最後の大問題 ご予算と納期
それらを開示しないと有効な回答が付くとは限らない
ただ、絶対に不可能なご予算だったりする例にも事欠かない
(予算は数千円以下でテーブル上に設置した数kWのモータを駆動したい、納期は来週)
できんもんはできん
予算確保の稟議書を書くのが先であったりする
有難うございます。駆動装置本体の意味ではなかったんです。回答2さんで解決しました。有難うございました。
回答有難うございます。ロターリージョイント助かりました。
