温水洗浄機のボイラーを探しています
2023/10/19 01:46
- 温水洗浄機で使用するボイラーを探しています。水圧が10MPaで、ボイラー出力は約40000キロカロリーのものが必要です。
- ボイラーの作成先または作成可能な場所を教えてください。
- 温水洗浄機のボイラーに適した水圧とボイラー出力は何ですか?
温水洗浄機のボイラーを探しています
2012/02/24 17:08
水圧が10MPa ボイラー出力は40000キロカロリーくらいのもの
どこがで作っているか 又は作れそうなところはありますか?
教えてください。
再出です。
URLの“業務用高圧洗浄機のニーズ”に、
業務用の高圧洗浄機を利用されている業態は、食品製造関係・工場 漁業関係・畜産・
農業関連などの作業場の清掃・洗浄、油を使用する厨房や自動車関連工場など、水や
スチーム(温水)などの洗浄が必要とされる業務での使用が多いです。
との記述があり、温水を使用しての高圧洗浄記述があります。
そして、“高圧洗浄機 100K”や“高圧洗浄機 1000K”等々で高圧洗浄の資料収集をして、
貴社/貴殿なりのスペックを構築することも良いでしょう。
又は、前出の三浦工業さんに全面的な相談をしてみるとか。
以前、お世話になりましたが、親切な対応をしてくれました。
再質問ですか?
今度は、ボイラー 耐圧10MPa 40Mカロリー ですか、……。
温水洗浄機に使用なので、洗浄物や容器が破損する恐れがあるので、耐圧10MPaは、
約10kg/cm^2(1MPa)の間違いではないでしょうか?
それなら、温水洗浄機に使用する高圧用ボイラーなら、温水+今はやりの高圧洗浄機の
組み合わせでよさそうに思えます。
さて、耐圧が問題ですが、三浦工業さんに聞いてみては如何でしょうか?
補足や修正があれば、質問欄の下に補足して下さいな。
やはり分けて考えた方が合理的です。
温水+高圧洗浄機にてです。
高圧にして、100℃以上の水が必要で、洗浄時は蒸気で洗浄となるスペックです?
危険過ぎますね。
温水+高圧洗浄機にて、使用直前で高圧にしますと、設備がシンプルになり合理的です。
また、熱くないスチームで、家庭の床掃除する物がありますが、その原理を応用して、
危険度を緩和できないものですかね。
(パテントに関しては、貴殿での考慮は必要ですがね)
以上を、また補足ください。
たびたびの検討有難う御座います。
温水は60℃くらいでいいのですが・・
確かに設備のことを考えるとなかなか市販でいいのが見つからないので。
お客様の要望もあるので、これから色々な仕様で検討してみます。
有難うございました。
2012/02/24 22:27
連絡有難うございます。
ボイラーの耐圧が必要なのでなかなかありません。
使用方法は、水タンクから高圧ポンプ(10MPa・100?/cm2)で吸い上げボイラーを通し高圧ノズルから噴射させたいのです。
10MPaに堪えるボイラーないですかね?
温水洗浄機なら
・吐水圧力が10MPa
・ボイラ出力は40000キロカロリー
別でしょう。ボイラで温水にして、それをポンプで圧力を上げる。
高圧温水洗浄機
http://www1.sumoto.gr.jp/washer/naruto.htm
モータのポンプと石油ボイラの組合せ
40,000kcal/h のボイラ単体なら、さほど大型ではない。
http://www.sekiyu-kyutouki.com/boiler/index.html
珍回答もあるが、前回答は合ってると思う。無言で締めるのはマナー如何か、、、
>しばらく使用していないと温水が冷めてしまう
量を限るなら追い炊きの理屈で電気ヒータで補うとか。
水を先に高圧にすると、ボイラ内のパイプを肉厚の丈夫なものにしなければならず、それではバーナーからの伝熱効率が悪くなってしまいます。
逆ならポンプが湯温に耐える必要。もっと高温可能なポンプもあるので比較的容易なことです。
市販の高圧と称するボイラは貫流式。温水用でそれもあるが、高圧なものはやはり無いようです。
法規制がどうなのか、資格等不要なのかどうか? 温水なら爆発の危険は無く、簡易な構造に出来るはずが、どこで開発製造してもらえるか・・・市場性が薄い・・・
ポンプ内の冷えた水をボイラに戻す配管を設ければ、待ち時間があっても、最初から温水を吹ける、その方が実現性高いのでは。
業務用高圧洗浄機のニーズ????
業務用といっても、このサイトはケルヒーヤ、リョービ、アイリスに毛が生えた程度。話は合わんでしょうなぁ~
↑戻し方式は良いと思う。
いろいろと調べていただき有難う御座いました。
耐圧のあるボイラーを再度調べて・循環式も考え価格等を踏まえたうえで
決定します。
大変参考になりました。
2012/02/24 22:23
連絡有難うございます。
ボイラーを通してタンクに貯めたものを高圧ポンプで吸い上げる方式だと
しばらく使用していないと温水が冷めてしますので。
追伸無言で閉めてすいません・・・ボイラーをボーラーと書いてしまったため打ち直しました。
たびたびの検討有難うございます。
タンク内に投げ込みヒーターも考えたのですが、ボイラーでの灯油代に電気代がの両方がかかるので。
それと使用する直前に温水にした方が効率的かと。
(使用しないのにタンク内に温水を入れても冷えてそれをまた暖めていないと使用できないので)
ボイラー内のコイル管が肉厚でもそのほうがまだ効率がいいかなと思いまして。
連絡有難う御座います。
三浦工業さんに相談していろいろな方法を模索してみます。
有難うございました。
