防錆検討:コストダウンを実現する防錆効果とは?
2023/10/19 02:45
- SUS304角パイプ(□50/t1.5)にSUS304板t2.0を溶接している立方体のフレームを製作しています。コストダウンのために鉄の角パイプに変更したいと考えています。
- フレームは800*800*800程度のサイズで、室内や客先で一般的な洗剤で水洗いされます。防錆効果を持つメッキや他のメッキと比較したステンコートについても詳細を知りたいです。
- 鉄の角パイプに変更するための防錆効果に関する情報や、ステンコートと他のメッキとの比較についての詳細なサイトやメーカーを教えていただけませんか?
防錆検討
2012/01/05 14:57
SUS304角パイプ(□50/t1.5)にSUS304板t2.0を溶接している立方体のフレームを製作しています。それをコストダウンの意味で、鉄の角パイプに変更しようと考えています。
SUS相当の防錆効果のあるメッキその他等ございましたらご教示願えませんでしょうか?
環境と致しましては、基本的には室内、客先では一般的な洗剤で水洗いされています。寸法は800*800*800程度です。
よろしくお願い致します。
乱文で申し訳ありません。補足させて頂きます。
角パイプで立方体に溶接し、一面を除き内外面にSUS板を溶接した形状になります(箱形形状と申しましょうか・・・)
メッキですと、どのようなメッキが有効でしょうか?宜しくお願い致します。
ステンコートと他のメッキと比較しているサイトご存知ないでしょうか?
(性状、またはメーカ等も記載してあれば幸いです)
回答 (6件中 1~5件目)
現状よりもコストダウンか・・・難しいですね
どうも設計的な仕様が今ひとつ明確に分らないが(水漏れは×なのか?)
まぁアイディアなのだが、SUS430-t1.5をデッキプレートのように折り曲げて
板自体に剛性を持たせ、角パイプを止め(高いし)折り曲げ一体構造とする
更に多少の水漏れ可ならば、ステン・リベット止めorボルト止めにし特殊技能の
人件費を削るのが最もコストダウンになろうかと思いますけど、どかなぁ~
回答(2)様と同じステンコートを検討されてはと思います。
http://techno-k.com/stainless.htm を参照してください。
立方体フレームにかかる最大負荷、荷重はいくらですか?
テーブルの上に置くだけ(負荷がかからない状態)でしたら、角パイプは必要ないと思います。t2.0のSUS304板金を溶接するだけで保つと思います。(形状変更は必要になるかもしれません)
強度計算はされましたか?
もし強度に余裕があれば、□50→□40、t2.0→t1.5 に変更することによりコストダウンは可能です。
機械設計は大局的に見ていく必要があると思います。
フレームにかかる荷重はそれほど無く、フレーム自体を強固に製作する必要がございます。角パイプのサイズ/板厚等も設計思想によっては変更も可ではありますが、まずは材質/メッキ等でコストダウンを計りたいと思っております・・・
詳細を記載しておらず、申し訳ありませんでした。
防錆仕様に関しては、上水道や下水道の配管(特に下水道)に良く似ていますね。
形状は、丸パイプか各パイプの違いはありますが。
因って、其方の方面での調査でメッキ仕様を決定しては如何でしょうか?
若しくは、メッキ屋さんで確認するとかで。
この森の関連が深いメッキ会社もありますから、そこで確認されても良いのでは?
また、貴殿の要望でコストダウンになるかの判断は?ですが、PPやPVCの樹脂を使用するは
如何でしょうか?
防錆としては、上下水道に似ているんですネ、その方面の知識が無くて・・・
他の重量もあり、金属での検討をしております。
メッキの種類にもよるでしょうが、その大きさになると結局はSUS製の方がお得のような気がしますが・・・。底の隅にまでメッキがつくかどうか、またもし水抜きの穴がないなら後々困ることにもなりますね。
おっしゃる通り水抜きが無いとサビ易いのですが、形状的に穴は不可なもので・・・
SUS製がお得になりますでしょうか、それでもコストダウンしたいです・・・見積り次第ですね。
投稿No.39193(5日現在で2頁目)、鉛材質の表面処理にメッキの資料が添付されてます。RoHS資料。
そこに「ステンコート」というものがあります。
一度調べてみては如何でしょうか。
私自身は初耳ですが。
宜しく。
2012/01/06 10:53
ネジによくメッキされてるみたいですネ。
詳しく調べてみて性状が分かれば検討したいと思います。
詳細な設計仕様を明記出来ず、申し訳ありません。
フレームにかかる荷重はそれほど無く、フレーム自体を強固に製作する必要がございます。また、水漏れ不可、密閉状態を保つ必要がございます。
難しいですよね~
