チェック式レギュレーターの使用と一般的な物の違い
2023/10/19 02:47
- 逆流機能付きまたはチェック式のレギュレーターを使用する場合と一般的な物を使用する場合の違いについて詳しく教えてください。
- スピードコントローラーとの兼ね合いも含めて、電磁弁とシリンダーの間にレギュレーターを配する際に、チェック式レギュレーターの使用方法について教えてください。
- レギュレーターを使用した減圧動作において、逆流機能付きまたはチェック式のレギュレーターを使用する場合と、一般的な物を使用する場合の違いが知りたいです。
チェック式レギュレーターの使用
2013/12/23 17:15
電磁弁とシリンダーの間にレギュレーターを配して減圧動作させる場合に、逆流機能付きあるいはチェック式等を使用する場合と、一般の物を使用する場合でどの様な違いがあるか?またスピードコントローラー等による減速等との兼ね合いなど、詳細な資料を閲覧できるhpをご存じ名な方がおられましたらご教授をお願いします。
既に検索済みかも知れませんが、 定番サイト
動く油圧空気圧講座
http://www.ishinotec.com/lecture/html/circuit/index.html
技術講座HOME >>ローコストオートメーション講座 >>第27回 空気圧シリンダ選定の基礎
http://koza.misumi.jp/lca/2001/07/27.html
やさしい実践機械設計講座
http://kousyoudesignco.dip.jp/AIR-P6.html
FAの基礎講座 空圧機器
http://ai-engineering.com/index.php?AirSystem
百見は一聞にしかず...
疑問点を一覧にまとめて、メーカに電話で聞いたほうが早いと思います。
http://www.smcworld.com/
電磁弁とシリンダーの間にレギュレーターを配して減圧動作させるのは
何か設計的な意図があっての配置ですね?
電磁弁の前にレギュレータを入れたほうが動作は安定すると思いますが。
また、ご存知と思いますが、スピードコントローラは排気側にいれた方が
シリンダ動作が安定します。
早々のご回答をいただきありがとうございました。
まず、自分で色々調べてみて、疑問点をはっきりさせ
その後にメーカーさんへ問い合わせしてみます。
記載いただいたhpを見させていただきます。
