商品名を含むバッテリーチャージャー付インバーターの仕様
2023/09/06 21:36
- 海外の製品でバッテリーチャージャー機能付きインバーター(米国MAGNUM社製MSシリーズ、容量4400VA)があります。入力としてバッテリー48VDC、100VAC単相50Hz、出力として120VAC単相60Hz及び180°位相のずれた120VAC単相60Hzがあります。
- 100VAC単相50Hzの入力がある場合はバッテリーをチャージし、又、100VACをそのままスルー出力します。その入力がなくなった場合はバッテリー48VDCから120VAC単相60Hzをインバーター出力します。この切り替えは装置が入力状態を常時監視し自動的に行われます。
- 100VAC単相50HzがOFFになった時にバッテリー48VDCに入力が切り替わらない、もしくは切り替わっていても出力が制御できない状況が発生します。商用200VAC三相から200VAC単相、さらに100VACの単相を作る際に注意が必要です。装置の入力状況の監視には何相を使用しているかによって影響を受ける可能性があります。
バッテリーチャージャー付インバーターへの100V…
2013/12/07 22:54
バッテリーチャージャー付インバーターへの100VAC単相入力の仕様
海外の製品でバッテリーチャージャー機能付きインバーター(米国MAGNUM社製 MS シリーズ、容量 4400VA)があります。 入力としてバッテリー48VDC、100VAC単相50Hz、出力として120VAC単相60Hz及び180°位相のずれた120VAC単相60Hzがあります。入手できる商用電源は50Hzですが負荷が60Hzのためにこのような使い方になります。
しかしながら100VAC単相50HzがOFFになった時にバッテリー48VDCに入力がうまく切り替わらないのか切り替わっていても出力が適正に制御できないのか不明ですがインバーター出力がなされない状況(電流0 A)が発生します。
100VAC単相50Hzは装置内で200VAC単相50Hzからトランスで降圧されて作られており、その200VAC 単相は商用の200VAC三相50Hzから作られたものを受け取っています。
この電気の流れの中で商用200VAC三相から200VAC単相、さらに100VACの単相をつくる上での注意事項はどのようなものがあるのでしょうか?当方どの相を組み合わせる(使う)べきかということについての知識がありません。
又、装置が入力状況を監視する方式がよく解りませんがどの相を使って変圧しているかというのはその監視機能に影響を与えてうまく認識できないことが発生しうるものでしょうか?
毎度JOです。
1)さらに100VACの単相をつくる上での注意事項はどのようなものがあるのでしょうか?
供給される系統電力の3相電路の内どの相から給電しても問題は有りません
2)どの相を使って変圧しているかというのはその監視機能に影響を与えてうまく認識できないことが発生しうるものでしょうか?
本件の機器は4400VAとの事ですが、仮に負荷が4400VAの場合AC100V供給時はスルーなので、
供給される系統電力AC100Vも4400VAなのでしょうか?
もしそうで有るならば、この様な大電力を3相中の単相から給電する事は関心しません
故障して居るのではありませんか??
長い質問文でよく分かりませんが
前出の先生方がまだ書いてない事
1、このインバータを使用したUPSシステムとして完成してるのでしょうか?
2、インバータと切替わらないのは、今まで自動切替していたのが切替らなくなったのか?
3、自動で切替ったり切替らなかったりするのか?
4、自動では切替らないが手動では切替るのか?
5、まだ完成してなく製作途中の単体試験で切替が出来ないのか?
そもそもバッテリの電圧はあるのでしょうね
インバータ単体では120V出力してるのでしょうね
もう少し検討してみます。
米国MAGNUM社製 MS シリーズ、容量 4400VAの仕様を教えて下さい。
”100VAC単相50HzがOFFになった時にバッテリー48VDCに入力がうまく切り替
わらない”事象は、製品仕様として当然に考え得る事象か、明らかに異常か
仕様に基づいて検討することが基本と思います。
“米国MAGNUM社製 MS シリーズ”で検索した仕様の例を参考URLに貼ってお
きますが、お問い合わせの4400VAの製品とは異なりそうです。正しい仕様を
ご提供下さるようにお願いします。
“米国MAGNUM社製 MS シリーズ”は、おそらく、入力 AC120V 60Hzに対応
するものと想像しますが、AC100V 50Hzにも対応すると明示されているので
しょうか?
正常時は、“100VACをそのままスルー出力”して、AC電源がダウンした際
には、バッテリーをエネルギー源にして120Vを出力するとするあたりに
基本的な無理がありそうに感じます。
もう少し検討してみます。
給電のための情報をいただきありがとうございました。
