揺動パターンの角、円、球とは?
2023/10/19 04:44
- 揺動パターンの角、円、球について解説します。
- それぞれのメリット、デメリットについても説明します。
- 選択する条件についてもお教えします。
揺動パターン
2013/06/19 17:52
揺動パターンの角、円、球とはどのような動きですか?
ご回答ありがとうございます。
理解できました。
またそれぞれのメリット、デメリット、
どういう条件の時に角、円、球を選択
するのか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。
各社で用語が少し違っているような
角 とは4角の揺動。これにも □ 状に順になぞるモードと × 状に中心から斜めに放射状になぞるモードの二つがあるはずです。
円、球の違いもそれと同じで、放射状に動くパターンを 球 と呼んで読んでいるのでは
または 球 は3次元でXYZ斜めに動くのを含むかもしれない。
順になぞるパターンでは、放電がコーナーに集中するので消耗してコーナのダレが大きくなる。また放電異常が発生したとき電極を逃がしにくい。
放射状ではそれが出にくくなる。欠点は動きがガタツクので仕上げでは使いにくい時がある。
カテゴリーが“機械加工”で、今回の問い合わせの文章だけで、意思疎通が
成り立つことは驚異です。質問者さん、回答者さんから、そのエッセンスを
分けて頂ければ大変有難く存じます。
つhttp://www.mastercamx.co.jp/GTANG/Ver1.3/Ver1.3.htm
球がないけど
えんの3D版
>>搖動
>>加工
>>円
>>角
だと
放電だとわかりますよ伊達に電極削っていたわけではない
なまじベストテンにはいっている実力は伊達ではないです
鬱でも
放電自体は違う人がやっていたので専門外ですが
エッジ部が
ダレル 角>円>球 ダレナイ
のはず
