※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:真空イジェクターについて)
真空イジェクターについて
2023/10/19 06:38
- 真空イジェクターのノズル径の選定方法について教えてください。
- ワークの吸着にコガネイの真空イジェクタFMEタイプを検討しているが、ノズル径の意味がわからない。
- ノズル径φ1.0の場合、穴は何個必要かどうか判断する方法を教えてください。
真空イジェクターについて
2013/02/12 14:08
こんにちは。自動機に設計をしている者です。くだらない質問ですみません。少し教えてください。
現在ワークを吸着するのに、コガネイの真空イジェクタFMEタイプを検討しているのですが、型式の中にノズル径が記されているのですが意味が良くわかりません。
例えば、ノズル径φ1.0だったとしたらφ1.0の穴を一個だけなのか、φ0.5の穴二個でもOKなのか、どのように選定すれば良いでしょうか?
イジェクタの構造分かりますか?
ノズル径とは、エアーの流路ベンチュリーの径(断面積)で、エアー消費量に関わります。
ここを通ったエアによるベンチュリー効果で減圧するので、排気抵抗が増えると、効率が落ちるので真空度が悪く成ります。
同様に、一時側のエアー流路もφ1以上無いとカタログスペックに到達しません。
2013/02/12 22:33
コガネイのWEBサイトをみましたがフリーダイアルが掲載されて
いました。
設計のスキルを高めるには、一本電話を入れて直接聞かれた方が、
ご自身のためにも、また時間的にも有効であると考えます。
複数の穴の面積の総和がφ1よりも小さくなることが原則と思われ
ますが。
