※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミの鏡面加工。)
アルミ鏡面加工のためのフライス加工条件とは?
2023/10/19 21:49
  • アルミ(A5052)をフライス加工にて鏡面仕上げの様な加工を行いたい方へ。経験のある方に、使用されていたフライス工具の型式や加工条件を教えていただきたいです。
  • 弊社では縦型マシニングセンタを使って加工を行いますが、回転数が10000rpmまでしか回らないため、この条件での経験がある方を求めています。
  • アルミの鏡面加工を行いたい方は、ぜひご協力ください。
アルミの鏡面加工。
2018/09/29 21:54
アルミ(A5052)をフライス加工にて鏡面仕上げの様な加工を行いたいのですが、経験がある方がいらっしゃいましたら、使用されていたフライス工具の型式、加工条件を教えていただきたいです。弊社で加工する際は、縦型マシニングセンタを用いて加工を行う予定です。回転数が10000rpmまでしか回らない機械ですので、この様な加工条件でご経験がある方、よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2018/10/05 00:51
回答No.5
一般的には、鏡面加工にはワイパー刃を一つフライスカッターの中につけて
量産でなければ送りを下げて加工すれば
ワイパー刃と送りで仕上げ面が得られると思います。
ワイパー刃はノーズRから先が数ミクロン高くなっていて
加工理論上のノーズRが大きくなりますので
R250のワイパー刃だと2μm位仕上代として加工します。
チップのプリセット時は必ずワイパー刃が高くなるよう留意ください。
正面フライス10,000rpm十分だと思います。
各工具メーカーワイパーはカタログ標準で出ていますので
出入りする方に依頼でOKと思います。
鏡面仕上げというのは 光を反射するという意味でしょうか。
平滑度だけのことでしょうか。
アルミニウムはすぐに酸化して酸化アルミになり白くなってしまいますが
2018/09/30 23:50
▽▽▽以上の面精度で鏡の様に物が写る面をフライス工具を用いて加工する際の工具の型式、加工条件を教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
休みなので型式は分からない
が、メーカーはサンドビックとタンガロイです
2018/09/29 23:44
アルミは基本ダイアモンドですね
切削速度は1000m/min
回転数が足りないなら工具径を大きくするか
5軸機を使い、刃物の切削速度が最大になるポイントで削れるようにする
しかないですね
ご回答いただきありがとうございます。
差し支えなければ、使用されているフライス工具の型式を教えていただきたいです。
