樹脂の強度について知りたい
2023/10/19 21:53
- 振動する機械のカバーにポリカーボネート(PC)を使用しており、最近割れが発生した理由や、PCの耐衝撃性について知りたい。
- 振動の繰り返し応力に弱いのか、他の樹脂と比べてどのような特性があるのかも知りたい。
- 透明性を無視すれば、ポリアセタールの方が割れに対して有利なのか、それともPCの方が優れているのかも知りたい。
樹脂の強度
2018/10/05 15:08
振動する機械のカバーにポリカーボネート(PC)を使用しています。
1~2年前に出荷した機械のボルト固定部付近からの割れの不具合が発生していますが、
それ以前の物には不具合は発生していません。
また、製造元は特に指定はしてはいません。
そこで、質問なのですが。
1、最近割れが発生した理由は、製造元が変わった可能性があるのでしょうが。
購入先商社はいくつか変わっています。
2、PCは曲げ、耐衝撃製が優れていると聞いているのですが、振動の様な繰り返し応力
には弱いのでしょうか。(他の樹脂に比べてのことですが)
3、透明性を無視すれば、歯車によく使用されるポリアセタール(ジュラコン、デルリン)
の方が割れに対して有利なのでしょうか。
4、大きなワッシャーを使うのは有利と思のですが、いかがでしょうか。
以上、よろしくご教授願います。
マシニングセンターなどの窓はボルト固定していないですね
H型ゴムで固定しています
https://gomu.jp/feature_contents/attach_H_rubber
ポリカーボネートプレートの線膨張係数は鉄の約6倍です。温度差の大きい環境下でのご使用や長尺でご使用になる際は、伸縮のクリアランスを十分に設けてください。また、ボルト止めをする場合も、伸縮を考慮したルーズホールとしてください。
https://www.sekisuiseikei.co.jp/detail/attention.html
自作で窓つけた時にボルト止めしましたが同じく割れました
ご回答ありがとうございます。
常温で使用しています。また機械そのものが高温になる事はありません。
ボルト止めが一番の原因のようです。
ご回答ありがとうございます。
トランスなどを扱う場合もあり、オイルが付着する事は多々あります。
それも大きな影響があるように思います。
