AutoCad Mechanical 2019で丸棒の長手方向の直径表示のΦの表示方法を教えて下さい(例:Φ50)。LTのソフトはコマンドにMを入れEnter後「ふぁい」と入力変換します。
Mechanicalは分らない。 丸い円の場合は、直径寸法測定で自動的にΦが表示される。
手入力なら”%%c”で入力出来ます。
長円の場合直径寸法では入力できなかったような気がするので、長さ寸法記入や平行寸法記入をつかい接頭語でΦを自動で入力するようにするか、手動でΦを追記する方法でしょうね。
早速の回答有難う御座います。昔のMechanicalは自動設定できた記憶です。2019バージョンで自動入力法はどうしたらよいでしょうか?
%%Cの手入力は使って居りました。
2019/01/19 12:21
アブソリュートエンコーダーの値をただ表示したいだけ
同期式シリアルインターフェース(SSI)の回転エンコーダーがあります。この値をただ表示するだけの装置を作りたいです。ちょっとした調整ジグ製作のため、機能拡張の可...
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
