スーパーインバー材の円柱(φ60g6)へ、材料センターより25mm±0.03mmの位置にφ6h7穴加工をしようとしています。
リーマによる加工、もしくはエンドミルによる円弧仕上げでの加工を考えていますが、
このどちらかの加工で穴精度及び位置精度はきれいに仕上がるでしょうか。
スーパーインバー材の加工経験がない為、アドバイス等頂けると助かります。
宜しくお願いします。
ニッケル合金に似た加工性にて
ポジティブすくい角にてリーマよりエンドミルあればボーリング
粘着性高い キリコが繋がる キリコ排出に注意
蓄熱しやすいのでクーラントを十分に
シャープエッジ
K種超硬にPVDコート
切削速度 40m/min前後
送り 0.1mm/t前後
解答ありがとうございます。
調べてみたところ6h7径に対応したボーリングエンドミルがあるようなので、
それを購入して加工してみようと思います。
冷却性や切粉排出などに注意してやってみます。
2020/01/08 16:27
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
旋削加工での内径面粗さについて
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
タレパン加工による長穴のつなぎ目処理
タレパンで長穴をニブリングしました。その際に長穴に繋ぎ目が残りギザギザになっています。 幅6mmなのですが、何を使用してギザギザを処理すると効率が良いか教えてく...
