座屈臨界応力と荷重
2023/10/20 12:23
- 座屈臨界応力とは、物体が圧力や重力などの荷重を受けたときに安定性を維持できる最大の応力のことです。
- 座屈臨界荷重を算出するには、物体の形状や材料の特性に基づいて計算式を使用する必要があります。
- 座屈臨界荷重を求める際には、物体の弾性係数や断面係数などのパラメータを考慮する必要があります。
座屈臨界応力と荷重
2020/05/13 19:25
https://sp.okwave.jp/qa/q9747853.html
↑前の質問の続きなのですが、試しに外径129内径127長さ50mmの円筒(肉厚1mm)、立て上から2トンの力を掛けた時、座屈臨界荷重を算出したら、圧縮力の100000倍になりました。
流石に1mmは有り得ないのですが、2トンに耐えうる厚さは何mmにすれば良いのでしょうか?
もう、このレベルになると感覚になるのでしょうが感覚を持ち合わせていないと辛いです。
それと臨界応力は、引張りや圧縮と違って
許容応力がないのですか?
臨界応力が小さいと座屈しやすいとの事ですが、求める必要性はあるのでしょうか?
座屈についての自動計算サイトがありました。
ご参考になれば幸いです
http://material-mechanics-calculation.com/compression.html
>座屈臨界応力
座屈とは、材料に力を加えていったときに、ある点で変形量が跳躍的に変化する現象を指します。
座屈が起こるときの応力は、弾性限界内の場合も多々あります。
また、座屈後の変形量が規制されている条件であって、座屈後の応力も弾性限界内であれば、繰返し座屈させても問題ありません。
というような訳で、座屈に対して、許容応力のような考え方は当てはまりません。
ぺコンと変形する一斗缶の蓋みたいなものが、繰返し座屈を利用している例です。
応力には向きあります
CAE等ではまだ向き表示されるソフトは見たことがありません
(内部計算で向きも出るだろうに表示方法がわからないのか?)
破壊は引っ張りによって発生します
圧縮による破壊は内部でストレス方向が引っ張りに代わり破壊されます
豆腐を上下に圧縮すると側面が膨らみ破壊されます
これは圧縮応力が内部で側面方向に変わり引っ張られるので破壊される
海底に沈め四方八方から圧縮を加えられた豆腐は壊れません
https://www.youtube.com/watch?v=G58gD3bVZYQ
豆腐も炭素体なのでダイヤになるのかは不明
