※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:静電気除去方法)
静電気除去方法とは?効果的な除電アイテムについて知りたい
2023/10/20 12:33
  • プラスチックのフィルムが半折した際に静電気が発生することから、静電気が原因と考えられます。静電気を除去する方法としては、除電ロープ、除電ブラシ、除電バーなどがあります。これらのアイテムの効果的な使い方について詳しく知りたいです。
  • また、除電ロープや除電ブラシなどの価格には開きがありますが、それぞれのアイテムの特徴や性能にはどのような違いがあるのでしょうか?価格差の理由についても知りたいです。
  • 静電気除去は問題を解決するための重要な要素です。効果的な除電アイテムの選び方や使い方について教えていただきたいです。
静電気除去方法
2020/06/03 12:01
プラスチックのフィルムが半折したときにブロッキングするので静電気が原因の一因ではないかと思ってます。
その際に静電気除去する方法として除電ロープ、除電ブラシ、除電バーなどありますがどれが一番有効になるか教えて頂きたいです。
また紐、ブラシによって価格に開きがあるものはありますが何が違うのでしょうか?
ご教示方よろしくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2020/06/03 22:21
問題は
どれか1個を憑ければそれで解決すると思い込みたい
だけの自己満足と言う事
冬に除電ロープを付けて解決したけれど、夏になったら効果が無くなったとか
除電ブラシ単独とか、除電バー単独とかでは効果が無かったけれど、
除電ブラシと除電バーを両方同時に使用したら効果が出たとか
全く同じラインが2つ、A,Bラインとあって
Aラインは除電バーで効果が出て
Bラインは除電ブラシで効果が出て
そんな事例も有るし
私の少ない経験では、単独で1年中使える事例の方が少なかったと思う
複数の除電器メーカを呼びつけて見積もりするベシ
http://www.simcoion.jp/
https://www.keyence.co.jp/products/static/
https://www.ekasuga.co.jp/product/41/000431.shtml
昔、見ていた現場では、針金(ピアノ線みたいに柔らかいもの)を物に接触させて除電していました。
物に触れられないのであれば、「イオナイザー」という空間の除電装置があります。
除電距離は、メーカによってそれぞれ、価格もそれぞれですが、静電気除去には有効です。
早速のご返事ありがとございます。!
ご意見参考にさせていただきます
