※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:寸法測定機の選定について)
寸法測定機の選定について相談できる場所はある?
2023/10/20 13:32
  • 寸法測定機(厚み測定機)の選定に困っている方へ。インターネット検索では望む条件の機種がなかなか見つからず、メーカーサイトでも納得のいく機種がないことが多いですよね。そんな場合、測定機の選定に関して相談できる専門の場所があるのでしょうか?
  • 寸法測定機(厚み測定機)の選定に悩んでいる方へ。インターネット上では望む条件の機種が見つからず、メーカーサイトでも納得のいく機種が少ないことがあります。このような場合、相談できる専門の場所があると便利ですよね。では、測定機の選定に関してどこか相談できるようなところはあるのでしょうか?
  • 寸法測定機(厚み測定機)の選定に困っていませんか?インターネットでの検索では条件に合う機種がなかなか見つからず、メーカーサイトでも望む機種がないことも珍しくありません。そんな時はどこか相談できる専門の場所があれば便利ですよね。では、測定機の選定に関して相談できる場所はあるのでしょうか?
寸法測定機の選定について
2020/06/30 10:40
寸法測定機(厚み測定機)を探しています。
望んでいる条件が厳しいのか普通にインターネット検索をしても見つかりません。
(いくつかのメーカーのサイトを見ましたが望む条件の物はありませんでした…。)
そこで、測定機の選定に関してどこか相談できるようなところはあるのでしょうか…?
(例としては条件等を伝えたうえで測定機を紹介してくれるようなところです。)
回答No.7
 一般品で言えばこの辺りで対応可能に思いますが、如何ですか?
・ダイヤルシックネスゲージ
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223006514249/
・厚さ測定器
https://www.monotaro.com/p/0560/3087/
 相談するなら、多分予算的にはミツトヨとか新潟精機に直接相談するのが早いかと思います。要求する性能を備えた一般品があれば、間違いなく紹介してくれるでしょう。
https://www.niigataseiki.co.jp/inquiry.html
https://www.mitutoyo.co.jp/contact/
 あとは予算と要求が絞れているなら、下記のような検査具関係を作成している会社に相談するのも手ですね。色々と相談に乗ってくれると思います。
https://www.fam1.co.jp/
https://www.fa-tsukuba.jp/kensasochi.htm
ご回答ありがとうございます。
予算と要求は絞れているので提示してくださった所に相談するのがいいかもしれません。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
2020/06/30 18:14
回答No.6
まあ、普通の測長機で
ダイヤルゲージみたいに使えば
ほとんどの厚みは測れます
ご回答ありがとうございます。
その方法も考えたのですが、望む測定精度が得られず断念しました…。
回答No.5
キーエンスに電話
嫌がらせのように喜んでくるよ
現役離れて決済件もないのに
まだメールが来る
キーエンスには相談しましたが、予算とスペックが不相応だという回答でした…。
他の測定機メーカーさんにて探してみようと思っています。
ご回答ありがとうございます。
ニコン
・測定顕微鏡
・測長機
・三次元測定機
キーエンス
・レーザ変位計
など。
キーエンスは予算的にダメでした…。
二桁万円で探してるだけに難しそうですね。
ご回答ありがとうございます。
何処を計るか書いていないので全体的に
https://www.mitutoyo.co.jp/support/service/catalog/index07.html
ご回答ありがとうございます。
ここから探してみます
マイクロメータが適してます
https://www.mitutoyo.co.jp/products/micrometer/sotogawa.html
ご回答ありがとうございます。
残念ながら満たしそうなスペックのものはありませんでした…。
もう少し探してみます。
