スバルポータブル発電機 SG550の電圧過多
2023/10/20 14:38
- スバルポータブル発電機 SG550を使用した際に、60W相当のLED電球が故障しました。
- 発電機の測定した電圧は約240Vであり、このような状況が起こるのか疑問です。
- 原因と解決方法について教えてください。
スバルポ-タブル発電機 SG550 の電圧過多
2020/08/24 18:47
標記発電機を使おうとしたら、60W相当のLED電球がだめになりました。電圧を測ってみると約240Vでした。こんなことって起こりうるものなのでしょうか。だとすれば、原因は何で、どう解決したら良いでしょうか。部品を取り換えれば良いだけなら自分で手間をかけたいです。
症状は別ですが、機械いじりの好きな方のブログがありました。
回路図など、参考にされると良いと思います。
電圧が倍以上になっていることから、出力電圧を検出し、フィードバックしている回路が機能していない可能性があります。
あるいはスイッチ関連の接点不良。 もしくはブログの方と同じ、コンデンサの不良など色々と考えられます。
質問者さんの発電機は動作が確認できる状態なのでテスターなどで順番にあたっていけば原因が分かるかもしれません。
感電にはくれぐれも気を付けてください。
↓ 参考
https://ameblo.jp/md22baja/entry-12509987313.html
マニュアルがありましたのでURLを紹介します。終わりの方に同じ回路図が載っていました。 トラブルシューティングも簡単な内容のものですがありますね。
https://sanki.subarupower-global.com/parts_catalog/manual_pdf/SG550_GU6608.pdf
マニュアルのURL情報ありがとうございました。早速ダウンロードしてみたいと思います。
ブログ情報をありがとうございました。これを参考に自分でも何とかできそうな気がします。
