※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:曲げ加工の展開寸法について)
幅18mmのコの字の形状の曲げ加工の展開寸法について
2023/10/20 16:16
- 幅18mmのコの字の形状の曲げ加工の展開寸法について中心距離で良いのか知りたい。
- 断面の横が46mm、断面の縦が12mm、板厚が1.5mm、内曲げR0.5の幅18mmのコの字の形状の曲げ加工の展開寸法について知りたい。
- 幅18mmのコの字の形状の曲げ加工の展開寸法について教えてください。断面の横が46mm、断面の縦が12mm、板厚が1.5mm、内曲げR0.5です。
曲げ加工の展開寸法について
2020/11/01 10:50
幅18mmのコの字の形状の曲げ加工の展開寸法が中心距離で良いのかよくわかりません。
46mm
12mm |
断面の横が46mm
断面の縦が12mm
板厚が1.5mm
内曲げR0.5
幅18mmの図面です。
宜しくお願い致します。
問題は中立軸がいくつかでしょうか。
板厚や材質によって違うみたいですが、とりあえずこのサイトが見やすかったです。
参考になりますでしょうか…
その他の回答 (4件中 1~4件目)
厚み1.6ミリなら上、下は各1ミリ、中央は2,ミリ曲げにより寸法が伸びると思います。
材質によって伸びは異なりますが鉄なら上記の伸びで良いと思います。
会社で聞くのが一番良いと思いますよ
曲げの型によって多少変わりますから
板厚によって変わる
そもそも46がそれほど厳しい公差なの?
一派公差->一般公差の変換ミスです、すいません。
2020/11/01 20:14
機械設計に詳しくないのですが、一派公差みたいです。
大変わかりやすいサイト紹介して頂きありがとうございます。
