22sqアース線のはんだ方法とはんだの種類について
2023/10/20 16:41
- 22sqアース線をはんだする場合、適切なはんだの種類とはんだ方法について教えてください。
- 地中の22sqアース線が切れてしまった場合、T型コネクタを使用して22sqアース線を圧縮し補修する方法があります。この際に適切なはんだを使用する必要がありますが、具体的にはどのようなはんだが適しているのでしょうか?種類や含有率について教えてください。
- 22sqアース線をはんだする方法について教えてください。特に、地中の22sqアース線を切れた場合にはT型コネクタを使用して圧縮して補修しますが、この際に適切なはんだを使用する必要があります。適切なはんだの種類や含有率について詳しく教えてください。
22sqアース線をはんだする時に適切なはんだは?
2020/12/13 05:24
地中の22sqアース線が切れて、同じ22sqアース線をT型コネクタで圧縮して補修します。圧縮した所をガストーチで炙って、はんだするのですが適したはんだは何でしょうか?含有%などいろいろ種類がある様なので教えて下さい。
>はんだ付けが必要との情報源を教えて下さるようにお願いします。
憶測ですが、既設工事がハンダ付けであったんでは?
昔の接地工事にはハンダ付けが少なくなかったような気がする
あくまで、気がするだけであって根拠はない、
そんな工事してあったのを見た記憶があるだけ
憶測ですが、22sq以上の圧着工具は高価なのでそのへんの電工屋は持ってなかった
なので、ハンダ付け以外の選択肢が無かったダケではないのでしょうか?
検索してもアース線を接続するのにハンダ付けしなさいとの記述は見つかりません
https://www.nd-ele.co.jp/product/earthstick/
↓には
https://www.sekouya.com/244_denki_sheet/folder_tuika-5/36earth.pdf
「銀ろうその他によることとし、ハンダ付けによらない」
と、ハンダ付けは否定されてる
その他の施工要領でも「ハンダ付けしなさい」との記述は見つかりません
https://www.chiko.co.jp/setti/faq/005-4.html
https://www.hokuden-earth.co.jp/construct/strip/
電線同士がT形コネクタで完全に圧着できていれば、はんだ付けは不要ではありませんか?
接続部分が水分を含む土中の場合、はんだ付けを行うと異種金属が局部電池を作って腐食が促進される心配もあるようです。
