樹脂の硬さとは?硬さの順番と特徴について知りたい
2023/10/20 18:37
- 機械にたずさわっている者が、まな板のように樹脂を使用して刃物を油圧シリンダーで押切る方法について疑問を持っています。
- MCナイロン、ジュラコン、ポリカーボネート、ペット、塩ビなどの樹脂の硬さの順番を知りたいです。
- 特にポリカーボネートの次にやわらかい樹脂と、ジュラコン樹脂に柔らかい物を知りたいのですが、単位が異なり理解できませんでした。また、強度も考慮する必要があります。
樹脂の硬さ
2021/04/24 19:05
機械にたずさわっている者です
さまざまな樹脂をまな板の様に使い刃物を油圧シリンダーで押切しようと思うのですが、MCナイロン ジュラコン ポリカーボネート ペット 塩ビ その他、硬さの順番が知りたいです。特にポリカーボネートの樹脂の次にやらかい物を知りたいです。 ジュラコン樹脂に柔らかい物を知りたいです。表を調べても単位がさまざまで理解できませんでした。ちょっとわかりませんでした。
もちろん強度も必要です。特殊な材料や高い材料は、避けたいです。
ご質問に記載の内容に従い、樹脂の硬さについてweb情報を検索してみました。そうしてみると、樹脂によって硬さの評価基準が異なるので、横並びに比較しにくいというお困りの状況は理解できました。その中で、次のURLに記載の数値は、評価基準がほとんどロックウェルの「R」に揃っているので比較しやすいように思います。
http://www.ushiwaka.net/pla3.pdf
とはいっても、記載されている硬度は、かなりの幅をもった「R○○~R△△」のような表記であって、相互に比較したい材料どうしの硬度の範囲が重なっていて、どのように判断したらよいか、数字では見分けられないという状況と思います。
真っ先に最適な材質を決めたいとするご希望は理解できますが、ここでは樹脂材料には同じ材質でも可塑剤などのブレンドなどによって、材質に相当の幅があることを利用して選定の手順を変更することを提案したいと思います。
具体的には、所要の硬さが得られる材料のうち、最もコストメリットがある材質を選択して、樹脂のグレード(添加物の配合度合いなど)のうち、用途の最も適する材質を選定するような手順です。
理屈としては可能でも、最小発注数量などの条件でうまくいかないことが分かれば、その段階で、次善の材質を選択することでも宜しいのではありませんか?
