※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条件の決め方)
切削条件の決め方
2023/10/20 19:37
- 切削条件を設定する際の回転数や送り速度、Z切り込みについて困っています。
- 現状、荒取りはカタログ条件で設定していますが、仕上げ工程が決まりません。
- 計算式や資料などがあれば教えていただけますか?
条件の決め方
2021/07/07 15:11
切削条件を設定する時に、回転数や送り速度・Z切り込みはどのように作成すればいいか困っています。
現状、荒取りは工具メーカー推奨のカタログ条件で設定していますが仕上げ工程がなかなか決まりません。(仕上げ代もです)
もし、何か計算式や資料等ありましたらご教示頂けますでしょうか?
メーカが出してる 条件は 周速です ここまでは 回転上げても 刃物は大丈夫 というものです
冷却に 切削水 切削油 エアー ミスト があり それも記入されてるはずです
表面粗さは
https://www.youtube.com/watch?v=MX5JS8T4FbY
1:16 にあるように 旋盤の論理粗さの計算の応用です ← これより良くはなりません
フェイスミル ・ ボールにより3D加工 すべては応用でしかありません
http://carbide.mmc.co.jp/technical_information/tec_turning_tools/tec_turning_insert/tec_turning_formula/tec_turning_formula
ご回答頂き有難うございます。
応用になってしまうので、実績を積み重ねるしかないですね。。
有難うございます。
