板のたわみ検算でとんでもな値が出た!おかしい点をご教授ください
2023/10/20 20:18
- 板のたわみ検算において、計算条件は四辺固定の等分布荷重で行います。
- 材質はA5052であり、仮の板厚tは1.5mm、板寸法a×bは420mm×610mm(a/b=1.45)です。
- 計算結果から、板のたわみは170212mmとなるため、おかしい点があります。
板のたわみ検算
2021/08/09 16:33
機械設計便覧をもとに計算してみたのですが、とんでもな値が出たのでおかしい点をご教授いただきたいです。
計算条件は四辺固定の等分布荷重で計算します。
計算に使用する各値は以下となります。
仮の板厚t:1.5mm
板寸法a×b:420mmx610mm
a/b=1.45
たわみ係数αはa/b=1.45のため付表より、α=0.025とする
材質:A5052
ヤング率E:68 GPa=68000 MPa=68000 N/mm^2
板に加える荷重P:200N
420×610の板にかかる等分布荷重P‘の計算
単位面積当たりの荷重が200Nの場合、圧力200Paのため単位変換して
200×10^-6 MPa=200×10^-6 N/mm^2
P‘=200×10^-6×420×610=50.22N
たわみωの計算
ω=α×P‘×a^4/E×t^3
=(0.025×50.22×420^4/68000×1.5^3)
=170212mm・・・・・??????
となりました。
よろしくお願いいたします。
回答 (6件中 1~5件目)
厳しいことを申し上げますが、「おんぶにだっこ」を卒業して自立を目指しましょう。
いきなり「4辺固定」のたわみに取り組むのではなく、両端支持、両端固定の梁について、十分に演習問題を解いて、自信をもってたわみを求められるようにしましょう。その次の段階として、4辺支持、4辺固定の条件に取り組みましょう。
最初の段階で申し上げましたが、力と圧力(面分布荷重)の切り分けに混乱があるようです。ご自身で整理してください。
具体的なアプローチとしては、幅610mm 板厚1.5mm 支間420mmの板状梁に、分布荷重が加わるとしてたわみを求める計算を複数のアプローチで、同じ答えが得られるまで実行して、たわみ計算に自信が持てるようにトレーニングしましょう。たわみの値は、両端支持より両端固定の方が小さくなります。
最終的に求めたい「4辺固定の場合のたわみ」は、上記 両端固定条件の板状梁の場合よりも何割か小さい値です。板状梁について自信をもってたわみ計算を行えるようになっていれば、最終的に求めた「4辺固定の場合のたわみ」の値が適切であるか否かは、ご自身で判断できるようになります。
回答(2)(3)(4)再出
ご質問に記載の式の計算を、今一度検討してみました。
結論は、「単位を統一して代入する」に尽きますね。
分布荷重を表す「P'」は、単位面積あたりに加わる力を表します。
200 Pa は、200 N/m^2です。 長さの単位としてmmを使いたいのであれば、P'=200×10^-6 N/mm^2の値を代入する必要があります。
(ヤング率の換算と同じ要領です。)
ohkawa3さん
ご回答ありがとうございます。
一点集中荷重として
P’に200x10^-6を代入して計算したところ
たわみωは0.66mm
等分布荷重として
P’に200/(420x610)を代入して計算したところ
たわみωは2.59mmとなりました。
計算はある程度正しい方向になったと思いますが
等分布荷重のほうが、たわみが小さくなる気がしていたので直観と合わないのでしっくりきません。
200Nが420x610の平面に均一にかかる場合と
一点にかかる場合(厳密にいえば点でなく小さな面)とではどちらがより厳しい条件になると思いますか?
回答(2)(3)再出
>別のツールとはどのような物でしょうか
手製のエクセル計算シートです。
まずは、支間450mm梁幅610mmの両固定等分布荷重の条件で応力やたわみを求めます。このプロセスで、常識的な値の結果が得られるか確認して下さい。そのうえで、4辺固定の場合の係数を適用します。長辺が無限大の場合の係数は、両固定等分布と等しいので、実際に計算したい場合の係数と長辺が無限大の場合の係数を比較すれば、求めたい長短比の場合のたわみは容易に求められます。
ohkawa3さん
ご回答ありがとうございます。
板ではなく梁として計算するということで間違いないでしょうか
また
に関しては具体的な処理のやり方がイメージできないので
ちょっと難しそうです
回答(2)再出
たわみωの計算の式で具体的な数値を計算するのは、今回が初めてでしょうか? ω=α×P‘×a^4/E×t^3
式による計算値と、現実に荷重を加えた際の実測値が整合している例がお手元にあれば、それとの差異を根気よく確認していくことをお勧めします。
ohkawa3さん
ご回答ありがとうございます。
板のたわみ計算は今回が初めてです。
たわみの計算式を探すのも苦労しました。
最初のhahahaha8635さんのコメントにもありました。
等分布荷重の導出について見直してみようと考えています。
これに関しては自宅で棚をDIYするレベルの設計計算のため
整合性のとれた例などがない状態です。
最初のご回答にありました
別のツールとはどのような物でしょうか
もしよろしければ教えてください。
ohkawa3さん
ご回答ありがとうございます。
計算として成り立っていますが一点荷重と言って200x10^-6を代入して計算しているあたり、おっしゃる通り力と圧力を混同しているのでしょう。
いわれた通り梁としての計算も取り入れて確認してみたいと思います。
