ボタンを押している時だけ連射する回路
2023/10/20 20:27
- ボタンを押している時だけ連射する回路についてのご教授をお願いします。
- 現在RF001という連射キットを使って、アーケードコントローラーのボタンを図のように配線して連射化しているのですが、この配線では連射ボタンを押している間はAボタンが連打され、Aボタン自体は普通のAボタンとして機能しています。
- しかし、連射ボタンを押しながらAボタンを押している間はAボタンが連射されるだけで、Aボタン自体は普通のAボタンとして機能しないというような回路を組みたいです。どのような回路を組めばよいでしょうか?
ボタンを押している時だけ連射する回路
2021/09/01 18:11
・連射ボタンを押している間はAボタンが連打される
・Aボタン自体は普通のAボタンとして機能している
という風に機能しています。
これを
・連射ボタンを押しながらAボタンを押している間はAボタンが連射される
・連射ボタン単体を押しただでは何も起こらない
という風に機能させたいのですが、どのような回路を組めばよいでしょうか?お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
あ、そうか、「切り替えボタン」があれば、ボタン部の配線のみで希望の動作が出来ますね。
正式名称なんて言うかわかりませんけど、参考図に書いた奴。
1ボタンに3端子あって、普段は 0 と 1 の端子が繋がってるけど、ボタンを押したときは 0 と 2 が繋がると。
そうすれば、通常時はそのままGNDに繋がって通常ボタン、連射モードボタンを押してるときは連射キットに繋がって、両押ししてる間、連射できるようになります。
でもまあ問題はこのボタンがあるかどうか?
あったとして、ボタンを押す感触は?
たぶん、押すとカチッ、離すとカチッと音がして切り替わるような、クリック感のあるボタンになっちゃうんじゃないかと思うんですよね…。
シリーズによってはプッシュ感一緒でそのようなボタンも用意されてるかもしれませんが。
2021/09/01 22:37
ありました!
現在売り切れのようですが、再入荷されたら早速実験してみたいと思います。
本当にありがとうございました!
https://www.tops-game.jp/products/detail.php?product_id=5266
独り言として聞き流して頂いてもいいのですが・・・・・・・
このサイトのカテゴリーは「製造業・ものつくり」であって、ゲームマシン改造のお手伝いは明らかに目的外と思います。
質問する人と回答する人が居て、Q&Aサイトとして成り立ってしまっている現状があるので騒いでも仕方がないかもしれませんが、ゲームマシンについてのご質問は、他の適切なカテゴリーをご利用いただきたいと思う次第です。
すみません…
適当なカテゴリがわからなかったのでこちらに投稿しました…。
>ボリューム連射基板 (RF-001) / FuuSystem|BEEP ゲームグッズ通販
>https://www.beep-shop.com/ec/products/detail/641
こちらのキットでしょうかね。
その様な動作をさせたいならば、
・AボタンGNDを直接連射用GNDに接続する
・連射モード設定ディップスイッチの裏の、両端子からリード線を出し、連射モードボタンに接続する
…とすれば良い気がします。
ディップスイッチの機能を、コンパネ表に持ってくるわけです。
ディップスイッチの状態(ON/OFF)がどっちで連射モードになるのかが不明ですが。
場合によっては「押すと切れるボタン」を採用する必要があるかもしれません。
まあ個人的には、現状の通常ボタンと連射ボタンが並んでるので十分便利な気はしますけどね?
funnysystemさんのそちらのキットです!
なるほど、キット側のON/OFF機能をそのままもってくるのですね…。
自分は細かい半田が苦手なので、キットの基板からリード線を持ってくるのはちょっと難しいかもしれません;;
大人しく別々のボタンで運用します…
うおおお!これは、分かりやすいですね!
血眼で探してみますw
