※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:低温焼き戻し税制について)
低温焼き戻し税制について
2023/10/20 21:18
- 低温焼き戻し税制とは何かについて教えてください。
- 低温焼き戻し脆性について説明してください。
- 低温焼き戻し脆性の範囲温度についてどの文献を参考にすればよいのか教えてください。
低温焼き戻し税制について
2021/10/18 17:02
ご教授ください。
低温焼き戻し脆性についてです。
参考する文献によって、その範囲が異なる為、なにが”低温焼き戻し脆性”の範囲温度なのか、曖昧になっている状態です。
wiki(焼き戻し)だと、250°~350°がNG温度、ただし、JISのドリルネジの規格だと”焼き戻し温度は330℃以上を推奨”とあります。
20°~30°はあまり関係ないのでしょうか?
経験のある方からのご意見をいただけるとありがたいです、
その通りです。
靭性(衝撃値)の変化は連続的ですし、材質によって温度範囲や低下程度が異なりますので、低温焼戻脆性を一般的に説明する場合は、明確に言うことが難しいのです。
参考
http://s-ir.sap.hokkyodai.ac.jp/dspace/bitstream/123456789/6209/1/43-2-2A-08.pdf
の図4。
