ポンプ発熱量の計算値を求める際の温度上昇値について
2023/10/20 21:43
- ポンプメーカーに発熱量の計算値をお願いしましたが、温度上昇値の計算式について疑問が生じました。
- 温度上昇値はポンプ発熱量を流量で割った値と記載されていますが、この計算式は正しいのか疑問です。
- 計算式の結果はkcal/Lとなるため、温度上昇値を求めるには適切な換算が必要かもしれません。
温度上昇℃
2021/12/07 01:03
ポンプメ-カ-に発熱量の計算値をお願いしました。
その中で温度上昇値℃を求める計算で、
温度上昇値℃=ポンプ発熱量kcal/h÷流量L/hという公式が記載されてました。kcal/h÷L/hを計算するとkcal/Lになり、℃にはならないと思うのですが、何か途中に足りない換算があるのでしょうか?ご教授下さい。
当方「文系」ですが、熱量の単位は、「摂氏●度」ではなくて、「カロリー」です。
「発熱量は?」って、発熱したカロリーを尋ねる質問ですから、カロリーで答えたメーカーさんの回答方法が正しいのではないか、と思います。
そのカロリーを温度上昇に直すのは、質問者さんの仕事がと思いますが、そのポンプは水冷だったりします?
昔小学生の頃の理科の授業で習った滓かな記憶によると、水1CC
に1カロリーの熱を加えると、水は1度C温度があがるんじゃなかったかなぁと思います。もちろん、1気圧でですが。
ポンプによる発熱がそのまま逃げずに冷却水に転嫁されるんなら、例えば1時間でリッター当たりのカロリーが1Kカロリー(1000ccの水に1000cal)なら、その水は1度あがることになるんじゃないかと思います。水と接しているポンプも同じ温度になりますね。
1リッター当たり10Kcalなら、10度上がるんじゃないか、と思います。
実際は、水冷と言っても、冷却水循環の途中に自動車のラジエーターみたいなのがついていて、水(ポンプ)の温度が下がるようになっているので、上記の計算式通りにはいかないと思いますけど、計算上の温度上昇は算出できそうな気がします。
私は典型的な文系人間なのですが、なにか根本で間違っているでしょうか。そうでしたらごめんなさい。
