六角ボルトの座面部のバリについて
2023/10/20 22:33
- 六角ボルトの座面部について、バリの問題がありますか?JISの規格やハンドブックでその部分の取り決めがないため、許容されるのか気になります。
- 一般JIS規格品の六角ボルト(ステンレス)の座面部にバリがありますか?バリの高さや表面欠陥に関する規定がないため、バリが問題となるのか疑問です。
- 六角ボルトの座面部に1.5mm程のバリがありますが、JISの規格には該当する規定がありません。このバリは許容されるのでしょうか?専門家の方のご意見をお待ちしています。
六角ボルトの座面部のバリについて
2022/01/20 11:45
ご教授ください。
一般JIS規格品の六角ボルト(ステンレス)です。
頭部の座面側に、六角頭トリミング時のバリ(頭部からねじ方向への抜きバリ)が、約1.5mm程あるのですが、
JISのハンドブックを見ても、当該部分の規格(バリ高さ等)や、表面欠陥の取り決めはみあたりませんでした。
この部分のバリは、許容されるのでしょうか。
専門家の方、判定の方法などについて ご意見いただけるとありがたいです。
>> 六角穴付きボルトであって六角ボルトではないので適用できないと考えていたのですが
これは失礼しました。
JIS番号でいうとJIS B 1099の『締結用部品−ボルト,小ねじ,植込みボルト 及びナットに対する一般要求事項』でカエリ禁止が謳われていたハズです。
というかまあ、原理は六角ボルトも穴付きボルトも一緒ですから、座面にバリ不可は適応されると思っていいですよ。
なお使用可否や一般常識の話ではない、厳密な規定上の回答が必要なら、JISの問い合わせ窓口に連絡してみる事をオススメします。
https://www.jisc.go.jp/newjis/newjis_contact.html
こちらをご覧下さい。JISの抜粋です。
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td01/a0196.html
『頭部座面の角部は、dwまでの丸みまたは面取りとし、ばり、かえりなどがあってはならない。』
なので不良ですね。メーカーなり購買店に連絡しましょう。
また1.5mmバリというのはかなりのサイズ感です。もしそのレベルのバリが多発しているなら、そのネジメーカー自体が信用ならないかもしれません。ご注意下さい。
2022/01/20 13:11
迅速な回答ありがとうございます。
この規格は六角穴付きボルトであって六角ボルトではないので適用できないと考えていたのですが、適用してもいいのでしょうか。
製品は、JISB1180の六角ボルトです。
それは不良です、これを参考にしてください
https://www.mikipulley.co.jp/JP/Services/Tech_data/tech09.html
JIS B 1180:2014 抜粋
2022/01/20 13:14
いつも回答ありがとうごいます。
解釈の方法として、バリの程度や限度に関して記載はありませんが、図面上直角になっている為、”バリがあってはならない”という考え方であっておりますでしょうか?
たびたびすいません。
よろしくお願い致します。
